Принтер Epson PX-1004
dunduk60, немного в начало тогда вернемся. При промывке ПГ, Вы её снимали? Если да, то контакты на шлейфах, которые заходят от платы непосредственно к ПГ и к планке определения чипов, проверили, то есть второй раз снимали ПГ?
dunduk60, тогда снимите, проверьте все визуально. ПГ на наличие влаги все же тоже осмотрите (в районе контактов). Если все сухо, чисто, шлейфы в порядке, тогда... тогда мат. плата.
сейчас проверил еще раз все шлейфы, снял головку , поставил подключил каретка сделала пару движений вправо влево принтер встал на исходную для установки картриджей горит капля
спасибо за поддержку ,заработал,а я обосрался , спасибо что настояли на проверке шлейфов,подозреваю что в саму ПГ плохо вставил
Я ему заменил ипром ,он у меня сейчас работает как Т1100,даже Аджастмент программа теперь есть можно памперс сбросить нахаляву
Еще вопрос ,проблема с калибровкой,из за чего я все и затеял, поменял чернила промыл танки, думаю может из за них,откалибровал потом включаю снова номер двоится под тестом дюз запарился,цвета нормально,проблема только с черным,короче я просверлил в одном черном еще отверстие и запитал второй канал из одной емкости,предварительно промыл сервисной жидкостью и залил свежие чернила.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 16 гостей
