СублиМастер писал(а):Pe4atoMan, скан с проблемой выложите. Но скорее всего какая-то шестерня из протяжного механизма оставляет этот след.
Весь лист:
(полоса идёт по всему листу, на изображении справа)
И отдельно увеличенный фрагмент с полосой:
А есть где-то инструкция для чайников? Не хотелось бы повредить новый принтерСублиМастер писал(а):Если проблема лишь с одним зубчатым колесиком, то его можно попросту удалить. На протяжку листа это сильно не повлияет.
Но удаляйте аккуратно, чтобы, если понадобится, его можно было на место вернуть.
Спасибо) Почитал форум и понял, что не нужно пока спешить ковырять принтер, попробую или будут видны полосы на самом изделии)СублиМастер писал(а):Почитайте здесь и здесь.
Пока не появится хороший тест, качественной печати не будет. Дайте принтеру постоять. Три-четыре прочистки подряд, не больше. Потом час-полтора постоять.daimon1973 писал(а):При печати полосит. Тест дюз плохой,
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 59 гостей
