Принтер Epson WF-7110
ArmFighter
Настоящее имя: Ольга
Непрочитанное сообщение ArmFighter » 09 дек 2017, 19:38
Kingoff писал(а):думал о подгузниках, но там вроде гель идет. Мои уже выросли, не проверить быстро А вата уже едет, попробую поплотней набить, посмотрим. 17 дней посылка шла.
Подгузники попроще - там геля нет))
Kingoff писал(а):Чернила те же залили? Возможно загустели.
А голову заказывайте, не бойтесь, посмотрите только отзывы и чтобы не восстановленные были. Лучше пусть лежит запасная, при плохой голове, чем ее не будет при мертвой.
Да, чернила той же марки, только из литровой бутылки. Отзывы на голову вроде нормальные, буду надеяться, что повезет.
А что, лучше чип покупать и менять, чем программатор для сброса?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 09 дек 2017, 23:58
ArmFighter писал(а):А что, лучше чип покупать и менять, чем программатор для сброса?
Пишут, что если чип определил, что до конца памперса осталось менее 15 процентов, то программатором чип сбросить не удастся.Так что здесь дело случая и наполненности кошелька :)
Непрочитанное сообщение Kingoff » 10 дек 2017, 02:13
Может у кого было такое. Как только начинается прочистка, начинаются проблемы. Сам принтер не может завершить прочистку до конца, постоянно выдает ошибки типа - замятие бумаги, головке что-то мешает двигаться и другие похожие.
А проблема в том, что вот эта деталь
почему-то, в один момент не хочет опускаться и сдвигаться чуть вправо. И каретка в этот момент цепляется за нее и выдает ошибку.
Если сидеть во время прочистки над принтером и сдвигать эту деталь вправо вручную, можно чисто случайно проскочить этот момент и печатать дальше, но надоело это действо.
Есть идеи? Из-за чего эта деталь не опускается или не сдвигается вправо при прочистках?
alexias
Непрочитанное сообщение alexias » 04 янв 2018, 12:58
Всем привет! Месяц печатаю на 7110. Брал для печати рекламной продукции без полей пигментными чернилами. Выдал сообщение - памперс почти заполнен. Не ожидал что так быстро случится. И это все под новый год. Каждые 3 дня распечатываю один лист, чтобы не засохли чернила в головке.
Наверняка уже многие обладатели 7110 столкнулись с этой проблемой.
Технологию сброса памперсов опишите, плиз. С программатором или без, у кого лучше покупать его и какой, какие тонкости и нюансы этого процесса?
Думаю полезно будет для всех от практика. А то в инете как то мутно все.
ArmFighter
Непрочитанное сообщение ArmFighter » 04 янв 2018, 13:17
alexias писал(а):С программатором или без, у кого лучше покупать его и какой, какие тонкости и нюансы этого процесса?
Сброс только программатором, в теме уже писали, где его можно приобретать - http://forum.sublimaster.ru/viewtopic.p ... 33#p155633 искать по T6711. Также можно купить чипы для памперса - описание тоже есть в этой же теме http://forum.sublimaster.ru/viewtopic.p ... 96#p159896
Памперс, заполненный более чем на 85%, сбросить в большинстве случаев нельзя уже, пишут.
Я заказала чипы по этой ссылке - пришли за 10 дней! Голову тоже заказала - пришла б/у, но без видимых повреждений вроде, после праздников буду менять, посмотрим.
alexias
Непрочитанное сообщение alexias » 22 май 2018, 22:12
Господа! Помогите! Второй раз переполняется памперс. Вовремя не получилось сбросить программатором чип. Поменял на новый. Все равно не хочет работать. Переполнен пишет. Может надо что-то еще делать, а не просто менять чип?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 22 май 2018, 23:29
alexias, может батарейку поменять попробовать на чипе. Я вставил и сразу заработал.
alexias
Непрочитанное сообщение alexias » 23 май 2018, 12:08
заменил батарейку - не помогло
сервисные программы популярные перепробовал, не поддерживают 7110
Может какой секрет есть? Комбинация кнопок какая нибудь есть для сброса ошибки?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 24 май 2018, 09:26
Пробуйте другой чип.
alexias
Непрочитанное сообщение alexias » 29 май 2018, 09:54
Спасибо за участие! Отнес в ремонт. Перестал определять чип. Не знаю что случилось, но уже печатаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
