Не пробовал и не легче. Принтер то делить наверное будет по полам. А я сам выбираю место где будет линия как на листе А4, так и на листе А3 предварительно отрезав от него полоску что бы было 21х42 см. В этом случае я могу линию реза регулировать так как мне угодно, а не как на А4 листе только в одном месте.
Сергей не гони пургу,все равно у тебя движение ограничено, также и принт можешь двигать вверх вниз а лист естественно будет часть рисунка на одном част на другом
Кто тебе сказал). Для меня главное что бы на лицо не попал разрез. А тут уже главное самое и начинает на мой выбор могу сделать как горизонтально, так и вертикально. Могу линию сдвинуть к краю 21х40 см с права или слево допечатать кусочек, а могу в любом месте ближе к середине. А эти принты вообще без стыка делаются, т.к. они как раз в формат 21х38 см вписываются без проблем.
Нужен А4 принтер с наилучшим качеством печати. Цель - сублимация на чехлы.
Подскажите по качеству картинки. Если брать 2 принтера:
- 1й с каплей 1.5 пл, кол-вом цветов - 6
- 2й с каплей 3 пл, кол-вом цветов - 4
1. Качество картинки будет выше на 1м, верно?
2. Слышал, что при использовании 1го варианта принтера для сублимации могут возникнуть определенные проблемы. Можно подробнее раскрыть этот вопрос?
3. Какие-то еще параметры влияют на качество печати?
caseplanett писал(а):Какие-то еще параметры влияют на качество печати?
хороший макет, правильные настройки принтера при печати, прямые руки работника, равномерный прогрев термопресса. Это не касаясь профилирования под свои расходники. Нормальный/красивый бампер это далеко не только заслуга "хорошего принтера".
берите л800 принтер и не будете тогда переживать из-за "а не лучше ли качество на 6-ти цветнике с 1,5 пкл "
отпрофилировать не забудьте
caseplanett, Юрий проводил эксперимент с сублимацией одной картинки, распечатанной на 4-х и 6-ти цветах. Насколько помню, разница была, но не критична и её можно списать на разницу в заготовках по большому счёту. Если не позволяет бюджет, берите принтер на 4 цвета + вложится в профиль. На первых этапах этого будет достаточно. Дело пойдёт - будете смотреть в сторону 6-тицветных принтеров.
дороже на 2 тыс. руб.? Думаю можно найти это же не 20. А вообще правильно советую достаточно для начало А4 - Л132. А дальше уже смотреть сами будите. Можно конечно Л805 взять, но проблем будет больше чем с 132 в разы при эксплуатации со временем. А та м решать Вам. Тут многие на 4цветниках работают и голову себе не забивают.
