Помогите выбрать принтер
Pe4atoMan
Настоящее имя: Игорь
Непрочитанное сообщение Pe4atoMan » 15 ноя 2017, 14:11
TrollBell писал(а):Pe4atoMan можно в WinGP настроить, будет печатать рулоном)
Это на любом принтере можно сделать, как я понимаю? Никаких нюансов при этом нет, всё как при обычной печати будет?)
Pe4atoMan
Непрочитанное сообщение Pe4atoMan » 15 ноя 2017, 19:22
Почитав тему, остановился на выборе Epson L132. Целый день читал форум + в сети, пытался понять какой к нему СНПЧ брать.. потом заметил внезапно, что он укомплектован таким по умолчанию :D теперь возник вопрос: этот оригинальный встроенный СНПЧ на Epson L132 хорошо подойдёт для сублимационной печати? (чернила думаю лить в него InkTec, если что). Или, может, это не лучший вариант и посоветуете ещё другие модели?
Да и вообще вопрос, стоит ли брать принтер с оригинальным встроенным СНПЧ или лучше брать отдельно принтер и отдельно СНПЧ?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 15 ноя 2017, 20:23
Pe4atoMan писал(а):этот оригинальный встроенный СНПЧ на Epson L132 хорошо подойдёт для сублимационной печати?
Прекрасно подойдет. Заливайте в него сразу сублимационные чернила и работайте.
Оригинальные чернила от принтера можете здесь на форуме выставить на продажу. Покупатели найдутся.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 15 ноя 2017, 20:56
Pe4atoMan писал(а):В чём суть вопроса: загорелся идеей шить подушки, планирую сводить два распечатанных рулона для итогового размера наволочки 35см Х 35см
Принтер без всяких дополнительных программ и устройств может печатать в длину до 111 см. Так уж смело можно покупать А3 форммат фотобумагу и резать к примеру 21х42 см или 15х42 см и т.п. А остаток 9х42 см пойдёт к примеру для мелких заготовок - медали, брелки, пейджер и т.п.
Pe4atoMan
Непрочитанное сообщение Pe4atoMan » 15 ноя 2017, 21:03
Сергей3 писал(а):Так уж смело можно покупать А3 форммат фотобумагу и резать к примеру 21х42 см
Именно после Ваших рассказов и именно ради подушек задался этим вопросом :) Если не будете против, в будущем ещё обращусь к Вам с вопросами по подушкам :)
5176587
Непрочитанное сообщение 5176587 » 04 дек 2017, 13:18
Стою перед выбором в покупке принтера и как то потерялся. Нужен А3+, печать на ткани фотоизображений. Есть идея делать подобия репродукций картин, поэтому хотелось бы получить и размер и качество.
Думал сначала о 1800, но почитав форум пришел к выводу, что в моем случае 6 цветов качества не добавят. Так ли это?
Думал взять epson 7110, но зайдя к оригиналам.нет, я узнал, что этот принтер уже снят с производства, а у них на замену МФУ 7610. По идее то же самое, что и 7110 по печатающей голове, но еще + сканер.
При этом в оригиналам цена 25000, а в маркете я нашел в районе 21000.
Но надо отдельно докупать СНПЧ (вопрос какая надежная)
ну и чернила ИнкТек насколько я понял.
Прошу помощи в проверке хода моих мыслей, и правильности выбора. Может быть не то беру? или не там :) Подскажите плиз!
plus1001
Непрочитанное сообщение plus1001 » 04 дек 2017, 18:04
привет всем. имею принтер епсон 1500w, не включается моргаю две кнопки поочередно а зеленая горит. что за ошибка может быть?
neotex
Непрочитанное сообщение neotex » 04 дек 2017, 18:43
plus1001 писал(а):не включается моргаю две кнопки поочередно а зеленая горит. что за ошибка может быть?
Это заполнен памперс.
Из инструкции: "Срок годности впитывающих чернила прокладок на принтере почти или совсем вышел. Обратитесь в службу поддержки Epson для замены впитывающих чернила подкладок. Если срок годности впитывающих чернила прокладок почти вышел, можно возобновить печать нажатием кнопки."
plus1001
Непрочитанное сообщение plus1001 » 04 дек 2017, 19:22
neotex писал(а):заполнен памперс
а есть вариант его почистить быстро. принтер нужен срочно.. или только в сервисе?
neotex
Непрочитанное сообщение neotex » 04 дек 2017, 19:40
Обычно, истерить принтер начинает заранее. Можно какое-то время поработать и без замены памперса. Но принтер узнаёт о необходимости замены по счетчику, который нужно сбросить, чтобы продолжить работу. На этом принтере сброс платный. Программа для сброса https://resetters.ru/index.php?showtopic=27395 Лучше, конечно, вывести слив отработанных чернил во внешнюю емкость (инструкции есть в интернете), хотя от периодического сброса счетчика это не избавит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
