Epson L100, L800
Epson L100, L800
Я такие вещи не делаю - боюсь что либо повредить. По мне лучше лишний раз прочистить или залить в фотошопе одним цветом (если попадёте в цвет) лист А4 и распечатать десяток таких листов.
- Настоящее имя: Ярослав
Epson L100, L800
В общем полос нет, воды в картридже больше тоже нет. Премного вам благодарен. Единственный вопрос остался, мне нужно оставить свисающую трубку с памперса на постоянку?(она как то влияет на печать?) может сам памперс как то можно очистить или заменить? А то как то не красиво с трубкой оставлять, да и пролиться может...
Epson L100, L800
Можешь не выводить если после хочется мучатся с ним и при этом пачкать низ бумаги. заметить можно наверное в СЦ, но это стоит денег. Зачем платить лишние. С выведенным может случится самотёк вплоть до полного слива чернил (такое тоже бывает). Сильно низко ставить банку не стоит. Что бы минимизировать риски на трубки сделайте петлю (кольцо). Кстати у меня на Л800 выведена, а на сублимации на Л110 нет. Но я им мало печатаю (за два года около 1000 отпечатков) и он у меня стабильно работает, т.е. почти не требует прочисток.
Где был вопрос про воздух?Vitalik писал(а):пропечаткой воздух на изгониш, только прокачать
Epson L100, L800
Слив отработки можно (и очень желательно) вывести наружу в отдельную емкость. Сбрасывать счетчик отработки всё равно придется, а вот сырости внутри принтера практически не будет.yarsan090690 писал(а):мне нужно оставить свисающую трубку с памперса на постоянку?
Epson L100, L800
самостоятельно можно ли как то памперс промыть или прочистить, возможно просушить? Есть какой то мануал по разбору?
Epson L100, L800
Не нужно лезть в принтер без особой надобности. Выведите слив наружу и все. Все, что осталось внутри само высохнет.yarsan090690 писал(а):самостоятельно можно ли как то памперс промыть или прочистить, возможно просушить?
Epson L100, L800
Добрый вечер, нужна помощь по L800 , как снять протягивающие ролики не разбирая весь принтер это возможно? Буду признателен за любую помощь.
Epson L100, L800
Думаю. что это не возможно. На Л800 не знаю, а видеролик на другой принтер смотрел как то - почти пол принтера разбирать приходится. Причём если правильно не соберёшь то выскочит общая ошибка принтера. Если это возможно, то лучше почистить его, а как на форуме обсуждалась не раз.
- Настоящее имя: Вадим
Epson L100, L800
если речь о черных пластмассовых роликах, нужно полностью снять податчик бумаги, дальше можно вытащить ролики, они сидят на металлических прижимах (3 проволочки) и зацеплены в трех кажется местах за направляющую пг
правда страшновато их снимать, раза три вытаскивал, каждый раз кажется что сейчас сломаются) уж очень хрупкая вещица
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 89 гостей
