Надо выкладывать фото распечатки, а не кусок эскиза. Во первых это не одинаковые картинки даже по размерам. Во вторых не понятно что в конце листа - пустое непропечатанное место или всё поле занято и картинка вышла за границы листа. Ну а дальше смотрите настройки принтера. Если стоит галочка вместить картинку в размер листа то это одно, если нет то будет другое. Если галочка печать без полей, то нужно смотреть ещё и настройки увеличения картинки и двигать там ползунок до получения нужного результата, т.к. он по умолчанию как правило стоит макс. увеличения, что даёт ему увеличить картинку далеко за пределы печати.
Сергей3 писал(а):Надо выкладывать фото распечатки, а не кусок эскиза. Во первых это не одинаковые картинки даже по размерам. Во вторых не понятно что в конце листа - пустое непропечатанное место или всё поле занято и картинка вышла за границы листа. Ну а дальше смотрите настройки принтера. Если стоит галочка вместить картинку в размер листа то это одно, если нет то будет другое. Если галочка печать без полей, то нужно смотреть ещё и настройки увеличения картинки и двигать там ползунок до получения нужного результата, т.к. он по умолчанию как правило стоит макс. увеличения, что даёт ему увеличить картинку далеко за пределы печати.
1. По размерам они точно одинаковые, о чем я и сказала, что они идентичны. И настройки печати тоже абсолютно одинаковы.
2. Всё что на листе распечатывается, в размере не изменяется. Вместо нижней текстовой строки печатается белое поле.
3. Печатаю с полями. Поэтому данные настройки не отображаются.
4. Увеличивать или уменьшать рисунок нельзя. Все размеры точно рассчитаны и они должны оставаться как есть.
Странное у Вас разрешение печати. Обычно 300 ставят.
Ну как они одинаковые если вы пишите то про 3 мм то про 4 мм. Это уже разные картинки по любому. Ну и параметры печати тоже могут быть разные где то 294 как у вас, а на другой 300. Ну и галочка по центру тоже может влиять и из за этого не печатать низ т.к. он ушёл за пределы полей. А другая кортинка была чуть меньше к примеру по высоте и получили и вверху и внизу больше отступ и не превысили лимит. Это как предположения.
rgi писал(а):перестал красным печатать, одну страницу допечатал нормально , а следующая без красного...с чем может быть связано?
Откройте пробки заливные на донорах. И не закрывайте никогда. Частенько у этих принтеров воздушное голодание случается, чернила не поступают.
Ну и обычную прочистку дюз сделайте, конечно.
Ребята, если кто ищет Epson Adjustement для L312 или L132
То отлично подходит от L1800 - http://forum.sublimaster.ru/viewtopic.p ... 9b#p145912
Хоть сброса памперса нет, зато есть разные варианты прокачки без увеличения счётчика памперса.
Если у кого будет Resetter для L312 / L132 со сбросом счётчика памперса, поделитесь пожалуйста.
Доброго времени суток. Принтер L800. Дружбан подогнал бесплатно бумагу от рулонного Epson 3000, у него производство и отходов по бумаге много, до этого покупал в ДМ бумагу Китай (первый раз купил) краска с халявной бумаге переносилась почти вся с дешевой оставалась. Но проблема в рулонной бумаге что она 40 граммовая и скатывается из-за этого каретка принтера задевает и мнет, пробовал распрямлять, класть под пресс не особенно удавалось, в один раз каретка задела и свезла бумагу, в следующие разы на отпечатки стали появляться полосы от железных роликов. Частично выход нашелся, из пластиковой карты вырезал полоски и приклеил клеем B7000 к месту посадки этой планки левую на корпус принтера, правую на саму планку, следы почти пропали, периодически появляется след от второго ролика с права, но буду дальше разбираться и модернезировать. Думаю как сделать вакуумный прижим на этом принтере как на Epson 3000.
сублимация epson L800, сувенирный epson L1800, лазер HP 100color mfp m175, 3D st3042 + универсальный термопресс 8в1
Доброго времени суток форумчане! Извините если не в тему, не нашел на форуме ответ. Суть проблемы в L 100. Поступил большой заказ на сублимацию, а он начал пачкать черными чернилами листы. Бумага фото ламод матовая 120, чернила revcol..при печати в котором присутствует черный, серый, синий цвет,плевок в конце печати.Если печатать светлые принты, то плевка нет.
И какой принтер лучше взять на замену L100 для сублимации? Спасибо.
