Брак при резке
Artimir
Настоящее имя: Артур
Брак при резке
Непрочитанное сообщение Artimir » 28 авг 2013, 14:11
Являюсь обладателем плоттера LIST, в деле резки еще новичок. Есть проблемка - при резке пленки плоттер "сечёт", т.е. режет вырезанные элементы в некоторых местах. На примере есть буква или элемент помимо резки контура, нож иногда проходится и по самому элементу рассекая его, что не есть хорошо. Причем на одинаковых файлах делает это идентично. Вопрос, что делать? Уменьшить скорость, давление? Или это косяк в ПО? Еще вопрос - марзан принтера приклеен на двухсторонний скотч, в некоторых местах неплотно держится и идет волной, (возможно именно в этом причина), можно ли его приклеить на клей? Ведь когда-нибудь нужно будет менять.
Брак при резке
Брак при резке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 28 авг 2013, 20:40
Artimir, тоже являюсь владельцем плоттера LIST-850. Но таких проблем, к счастью, не было. (Тьфу 3 раза). Здесь на форуме уже обсуждалась эта проблема. Почитайте здесь, там и решение есть.
dhon
Настоящее имя: Игорь
Непрочитанное сообщение dhon » 02 апр 2014, 09:23
Добрый день. Кто подскажет в чем проблема, плоттер режет тест прекрасно, но когда вырезает буквы, то практически в одних и техже буквах он не прорезает. Режет пунктирно(как то так). В чем может быть причина (нож, скорость и т.д.) Кто сталкивался с такой проблемой?
Otorno
Настоящее имя: Татьяна
Брак при резке
Непрочитанное сообщение Otorno » 02 апр 2014, 09:29
dhon писал(а):Режет пунктирно(как то так).
У нашего крафтробо была такая проблема. Надо в настройка найти и поставить галочку "непрерывная линия" или как -то так. Мне например, приходится каждый раз перед резкой проверять ее и "шаманить" - снять и снова поставить, иначе не понимает :)
dhon
Непрочитанное сообщение dhon » 02 апр 2014, 09:33
Спасибо. Буду пробовать(искать).
Timvuldub
Настоящее имя: Тим
Брак при резке
Непрочитанное сообщение Timvuldub » 02 апр 2014, 17:18
Да мне кажется здесь может быть пленка как то вставлена не ровно...
dhon
Непрочитанное сообщение dhon » 03 апр 2014, 08:44
В смысле не ровно? Пишу надпись. Потом делаю к примеру пять копий надписи и все пять надпесей отправляю на печать. И во всех буквах (к примеру) П практически в отном месте не прорезает. Вот так. Рисую в корел, переношу в флекси 10. Пробовал сразу писать в флекси10, тоже самое.
SpaRKS
Настоящее имя: Семён
Брак при резке
Непрочитанное сообщение SpaRKS » 03 апр 2014, 09:11
Timvuldub
Исключено.
Брак при резке
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 03 апр 2014, 11:07
dhon сам пока не начал резать но читал инфу что файл желательно сохранять не в плт а в eps, в плт резка может быть выполнена с различными косяками.
Брак при резке
Непрочитанное сообщение vendor » 03 апр 2014, 11:16
dunduk60 писал(а):файл желательно сохранять не в плт а в eps
У меня на китайце раз на раз не приходится. Какой файл и eps режет, а какой только из plt. Закономерности до сих пор не заметил :unknown:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
