Брак при резке
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 03 апр 2014, 11:44
Николай, привезли мне контроллер сом надо поехать в новомосковск забрать,после обеда установлю,если что дашь пару советов по файлам для резки? вроде чуток получается ,но где-то момент какой то упускаю.
Брак при резке
Непрочитанное сообщение vendor » 03 апр 2014, 12:12
Костя, не вопрос :)
dhon
Настоящее имя: Игорь
Непрочитанное сообщение dhon » 03 апр 2014, 14:05
Я все время сохраняю в ptl. Надо будет попробовать сохранять eps и посмотреть как будет резать.
Брак при резке
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 03 апр 2014, 15:47
dhon проверьте нож, уменьшите вылет... мне кажется, у него трудности с "флюгерностью", т.е. с вращением внутри держателя. Проверьте, он должен быть хорошо смазан
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 04 апр 2014, 11:27
Николай привет! В общем сом порт не причем сегодня созвонился со знаком,и все таки нарвался на спеца,все заработало через юсб на вин7.Файл который сам готовил в ипс нарисовал пером на фотобумаге,единственное надо определиться с размером листа,так понимаю что например на А4 листе изображение должно быть не длиннее 27см,или вопрос сколько нужно делать отступ от краев пленки до дизайна?
Брак при резке
Непрочитанное сообщение vendor » 04 апр 2014, 11:36
dunduk60 писал(а):сколько нужно делать отступ от краев пленки до дизайна?
Зависит от того, насколько ровно загружена плёнка и от смещения в процессе реза. Я беру сверху где-то 0,5 см и сбоку так же. Но предварительно проверяю смещение при протяжке.
dhon
Непрочитанное сообщение dhon » 05 апр 2014, 14:35
Спасибо. Проверил нож. Обильно смазал и все заработало. Спасибо.
Брак при резке
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 13 апр 2014, 14:13
vendor Я вот тут поэкспериментировал не получается у меня 0,5 ролики захвата уже не могут удержать пленку,впереди да тк нож выступает я заднюю часть ну никак.
SpaRKS
Настоящее имя: Семён
Брак при резке
Непрочитанное сообщение SpaRKS » 13 апр 2014, 16:01
Вы какую пленку режете? Я на оракал вообще 2мм делаю отступ от края и все прекрасно режется. а вот на термотрансферную пленку лучше по-больше запас сделать и уменьшить скорость резки.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 13 апр 2014, 17:10
а у тебя ролики на уровне с ножом? резал термотр. оракала нету приходится на листе сначала ручкой рисовать а уже потом пленку запускаю надо еще приспосабливаться
