Учимся работать с плоттером
Непрочитанное сообщение vendor » 05 май 2014, 08:14
Китайцы вообще чувствительны к ОС. У меня хорошо режет только из XP при подключении к USB 3.0. На второй версии USB вылетает махом. Пока дошло - метр плёнки в мусор ушёл :(
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 05 май 2014, 11:03
Николай я попытался на виртуальную машину установить ,тоже не получается. У них там в знаке все работает.сегодня снова им позвоню,узнаю на какой системе,а то не охота возиться с ним. Вот еще такой момент по резке,в принципе еще толком не резал но вопрос уже возник по настройке ножа,попытаюсь объяснить. Имеется держатель в котором нож,так вот я его получается вставлял до упора потом вручную настраивал вылет ножа,плоттер режет но сам держатель сильно прижимается к пленке и выдергивает ее из под роликов,сейчас хочу настраивать так,зажим ослаблен вставляю держатель потом пальцем прижимаю нож,держатель на пару миллиметров поднимается вверх и уже после этого я его фиксирую и буду настраивать вылет ножа.Думаю такой способ является правильным может кому и помог своим предложением.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 05 май 2014, 12:20
dunduk60 писал(а):плоттер режет но сам держатель сильно прижимается к пленке и выдергивает ее из под роликов
я думаю у ножа большой вылет просто и он кроме пленки еще и подложку задевает и режет (не на всю глубину), а в ней вязнет и тянет из под роликов. :unknown:
Когда на своем учился вылет ставить так бывало.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 05 май 2014, 13:58
Денис Алексеевич нет вы не правильно поняли,нож практически не видно.а вот держатель слишком сильно прижимается к материалу,просто не знаю как у вас происходит крепление.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 05 май 2014, 15:31
dunduk60 писал(а):нож практически не видно
у меня его невооруженным глазом не рассмотришь. Оно и понятно - толщина пленки (то бишь +/- это и есть вылет ножа) - 50-70 микрон.
вот мой держатель
у меня он не регулируется по высоте :unknown: в процессе резки скользит по материалу. Причем и по тонким пленкам, и по толстым ПВХшным
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 05 май 2014, 16:07
только что провел эксперимент мой метод не удался даже при давлении на нож в 500гр.,значит до упора правильно, я лошара)))
SpaRKS
Настоящее имя: Семён
Непрочитанное сообщение SpaRKS » 05 май 2014, 16:25
Я настроил чтобы нож выходил примерно на 1-1.5мм из держателя. и ставлю силу реза 3 из 7.
Непрочитанное сообщение vendor » 06 май 2014, 06:01
SpaRKS писал(а):нож выходил примерно на 1-1.5мм из держателя
Делаю так же. Давление где-то 200 грамм. Режет нормально. Ничего не цепляет.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 06 май 2014, 12:22
у меня если 1-1,5 то даже при давлении в 50гр,прорежет насквозь
SpaRKS
Непрочитанное сообщение SpaRKS » 07 май 2014, 09:41
Так ты сам держатель подними, может поможет)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
