Учимся работать с плоттером
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 19 янв 2017, 14:23
попробуйте нагреть
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 19 янв 2017, 15:06
Макаров88 выкинуть и перерезать. Снять с монтажки на силиконизированную подложку имхо дороже по нервам и времени, если вообще получится.
EarlyBird
Непрочитанное сообщение EarlyBird » 15 фев 2017, 11:30
Ненавязчиво предлагаю ознакомиться с видео-инструкциями по эксплуатации плоттеров Silhouette
Мы работаем для Вас!
https://www.youtube.com/dashboard?o=U
EarlyBird
Инструкция по настройке Silhouette Studio и плоттера
Непрочитанное сообщение EarlyBird » 17 фев 2017, 13:52
maks777
Настоящее имя: Максим
Непрочитанное сообщение maks777 » 10 мар 2017, 10:54
появилась новая проблема, с плоттером((
Он режет отлично, но не дорезал там, где хочет) то есть ведёт ведёт, раз, и пропал в 1 мм где то)
Всё уже перепробовал, что знал) безуспешно) когда ставлю вместо ножа-перо, то чертит отлично, но видно, что он чуть не дочерчивает в тех же местах, где и не дорезает)вычитал,перечитал много информации))прочитал,что надо настроить Close и Offset
вообщем пробовал настроить оффсет,разными значениями получается добиться результата получше,но все равно не так что надо)
я думаю мне нужно именно этот Close настроить)
как бы замыкает все линии)
что скажете?))
Фото прикрепляю)
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 10 мар 2017, 11:18
на какой скорости режете? может убавить нужно,у меня тоже иногда такое бывало не на всех линиях а предположим когда рез идет 45 градусов слышен характерный хруст и потом в этих местах пунктир получался
maks777
Непрочитанное сообщение maks777 » 10 мар 2017, 11:36
скорость 2 из 7.Режет медленно)уже не понимаю в чем проблема может быть)
в инете полно таких вопросов,но ответов-нет)
видимо разбираются,а на других-пофигу))
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 10 мар 2017, 12:35
а это что за пленка,на ткань? я когда последний раз когда резал полифлекс то перед резкой обрабатывал его тальком что бы держатель ножа скользил,а так без талька постоянные задиры тк из за клея сторона не скользит а притормаживает
maks777
Непрочитанное сообщение maks777 » 10 мар 2017, 13:40
dunduk60как я думаю, это ekonoflex) но дело не в плёнке явно) а в настройках) только вот как настроить правильно офсет и функцию close я не знаю) поэтому и спрашиваю совета))
LinkLink40
Непрочитанное сообщение LinkLink40 » 17 мар 2017, 13:15
maks777 писал(а):dunduk60как я думаю, это ekonoflex) но дело не в плёнке явно) а в настройках) только вот как настроить правильно офсет и функцию close я не знаю) поэтому и спрашиваю совета))
Может много чего быть. Толщина пленки не соответствует углу заточки ножа например.
Настройки close у меня нет, есть off set и overcut. Но off set не работает из плагина для корела например, у вас может тоже, попробуйте на максимум выкрутить.
Марзан в нормальном состоянии?
А вообще это подбирается экспериментальным путем и желательно скорость реза использовать постоянно одну и ту же.
Не знаю почему но влажность тоже влияет на качество реза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 81 гость
