iCutter V24 vinil cutter - ПОМОГИТЕ!
Daniel N
Настоящее имя: Даниэль
Непрочитанное сообщение Daniel N » 22 дек 2013, 13:22
И так! =) Во первых, спасибо
Daniel N писал(а):vendor
за ArtCut =)))
В общем поставил я Windows XP с горем пополам) Установил ArtCut и пошел на Youtube.
Нашел 2 видео по установке плоттера
1 "Установка драйвера и настройка порта":
2 "Установка ArtCut и пробная резка":
Из первого видео не понял по USB плоттер установлен или нет так что настройки COM не менял
У меня встал на под именем "USB Serial Port (COM 3)"
Произвел все настройки в ArtCut как во втором видео (соответственно настройки COM поставил оригинальные как в моем порту)
И попробовал пустить на резку как по инструкции: Волнующий момент...... индикация побежала вперед (не так быстро как на видео но все же) и вот она доходит до конца ииииииииииииииииииииииииии.............. :wall: НИЧЕГО :cry: :help:
Секрет успеха в постоянстве цели.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 22 дек 2013, 13:34
Daniel N проверьте - то, что отправляете на резку в векторах ли? (текст может не в кривых, например...)
Daniel N
Непрочитанное сообщение Daniel N » 22 дек 2013, 13:37
Денис Алексеевич писал(а):проверьте - то, что отправляете на резку в векторах ли? (текст может не в кривых, например...)
я в ArtCut текст набрал.
Может быть с самим плоттером еще что то нужно сделать?
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 22 дек 2013, 13:40
Daniel N писал(а):я в ArtCut текст набрал.
я не пользуюсь этой программой (может там сразу все по точкам :unknown: ), но обычно во всех векторных прогах набранный текст нужно перевести в кривые или оконтурить...
Daniel N
Непрочитанное сообщение Daniel N » 22 дек 2013, 13:44
Денис Алексеевич писал(а): перевести в кривые или оконтурить...
Сейчас попробую.
Daniel N
Непрочитанное сообщение Daniel N » 22 дек 2013, 13:58
Сейчас попробую.
Нет, не помогло.
Daniel N
Непрочитанное сообщение Daniel N » 22 дек 2013, 14:41
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))) :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Я был прав, на самом плоттере тоже надо было выставить значение скорости бит))))))))
Daniel N
Непрочитанное сообщение Daniel N » 22 дек 2013, 14:48
Теперь скажите как из Corel импортировать графику в ArtCut )))
Daniel N
Непрочитанное сообщение Daniel N » 22 дек 2013, 15:52
Daniel N писал(а):Теперь скажите как из Corel импортировать графику в ArtCut )))
Теперь и с этим разобрался))))))))))))
Непрочитанное сообщение vendor » 23 дек 2013, 06:31
Daniel N писал(а):В общем поставил я Windows XP с горем пополам
Я когда новый ноутбук покупал у меня возможность установки XP пропала, т.к. не поддерживают новые модели старую систему. Поэтому поставил Виртуальную машину. Основная рабочая ОС - 7-ка, а как надо резать - запускаю ВМ с XP.
Рад что получилось :)
Одно замечание. ArtCut понимает как .eps, так и .plt файлы. Если вдруг при экспорте из Корел в eps у тебя ничего не откроется, экспортирую в plt. У меня с парой-тройкой файлов такая беда была. Причину так и не понял.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 89 гостей
