Для чего нужен датчик позиционирования?
ioldwriter
Непрочитанное сообщение ioldwriter » 12 мар 2014, 14:35
Всем доброго дня!
Заранее, прошу прощения, если тема поднималась=)
Собираюсь приобрести себе режущий плоттер.
Прочитал статью "Как выбрать режущий плоттер" http://sublimaster.ru/oborudovanie/kak- ... otter.html
Единственное, что не совсем понял, это про "датчика позиционирования".
Он просто для удобства или есть ряд того, что без него не сделать.
Непрочитанное сообщение Vkadre » 12 мар 2014, 16:10
ioldwriter писал(а):что без него не сделать.
Без него вы не сможете вырезать изображение "ПО КОНТУРУ"+метки, отпечатанное на обычном принтере.
ioldwriter
Непрочитанное сообщение ioldwriter » 12 мар 2014, 16:41
То есть, например, можно будет вырезать картинку или текст, но если я хочу к примеру, напечатать винил-наклейку для своего телефона и потом вырезать её, то тут без датчика позиционирования не обойтись?
Непрочитанное сообщение Vkadre » 12 мар 2014, 17:07
Я плохо к вечеру соображаю, но по моему вы верно все поняли.
ioldwriter
Непрочитанное сообщение ioldwriter » 12 мар 2014, 17:17
Спасибо!
Видеоглаз
Непрочитанное сообщение Видеоглаз » 12 мар 2014, 17:58
ioldwriter писал(а):напечатать винил-наклейку для своего телефона и потом вырезать её
Для сотового телефона наклейка печатается чуть большего размера (+1см с каждой стороны) и вырезать можно без меток.
Если Вам необходимо вырезать к примеру олимпийского мишку, то имея напечатанную картинку и специальные метки плоттер
может врезать данного мишку точно попав и не обрезав ему уши или еще чего.
Опция вроде полезная для плоттера, но на моем Cameo я пользовался ею раз или два.
Вот если Вы будите заниматься стикер бомбингом для авто, то плоттер вырежет Ваши картинки.
Мой плоттер на А3 формат к концу листа убегал на 2-3мм.
Непрочитанное сообщение vendor » 13 мар 2014, 05:53
Видеоглаз писал(а):Мой плоттер на А3 формат к концу листа убегал на 2-3мм
И это япоський Камео. Теперь представьте, на сколько мм убежит китаец? Особенно с их корявыми датчиками позиционирования.
Чтобы много и хорошо резать по меткам надо понимать, что бюджет на плоттер должен быть в сотню-другую-третью тысяч рублей.
vechmer
Настоящее имя: Михаил
Непрочитанное сообщение vechmer » 13 мар 2014, 07:31
ага, работал я на японском планшетнике, так там можно было вообще не париться, вырезал миллиметр в миллиметр по меткам
Видеоглаз
Непрочитанное сообщение Видеоглаз » 13 мар 2014, 08:04
vendor писал(а):И это япоський Камео
Я свой заказывал из Китая, так что мой кажись Китайский.
В Кореле я создавал метки, выводил печать картинки и экспорт в DXF для резки на плоттере.
На одной бумаге метки вообще не были обнаружены, на другой плоттер все таки порезал правда убежал как я писал выше.
Может я с метками намудрил. Возможно выбрал не верную толщину абриса.
vechmer
Непрочитанное сообщение vechmer » 13 мар 2014, 10:01
Видеоглаз писал(а):На одной бумаге метки вообще не были обнаружены
сейчас как раз пытаюсь разобраться с камео и метками, так вот при типе меток 2 он никак не хотел определять в ручном режиме, а в автоматическом неправильно считывал и резал соответственно тоже криво. Как только поставил тип меток авто - все считал и вырезал один в один.
Теперь меня мучает такой вопрос - мне надо сделать файл с метками для того чтобы отдать на печать на пленке на стороне, нужен кореловский файл. Как понял нужна программа силуэт коннект, но покупать ее за 2000 неохота. Печатать из силуэт студио в пдф и пихать в корел - думаю будут глюки. Кто что думает по этому поводу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
