Массажист888 писал(а):sign cut 720, либо Rabbit k720
SignCut он же и RedSail в Китае, 4 года на нем работаю, нормальный, рабочий китаец, шумный конечно, за это время только ножи да марзан менял (ножи роланд, на али копейки стоят) У меня настольная версия, беда со статикой при резке в больших размерах, бьет в башку и останавливается, но руку набил, теперь это крайне редко бывает. В Вашем случае напольный плоттер со стендом и мешок как антистатик, думаю проблем не будет) В целом добротно сделан.
P.S. реклама крутится Avtorskoye тут, вот у них именно RedSail и по цене в почти 2 раза дешевле, по курсу 23к выйдет, сколько доставка из Казахстана не знаю, лучше у них уточнять)
Пользуюсь моментом, присматриваюсь к VicSign HS1080 Servo но инфы крайне мало, промотал ветку, только вопросы о данном производители и нет ответов на них, на просторах интернета тоже как то все размыто, отзывов не найти. Может все таки есть здесь кто работает на этом плоттере, как он, надежный, проблемный?
Добрый день
Такая проблема на epson 9700 полетела головка после 4 лет работы перестали пропечатываться дюзы нескольких цветов потом все перестали печатать, поменяли голову хватило на 2 года проблема та же. печатаем мало пара листов 1х1м в неделю, и бывает холсты, сублимацию и рекламу не печатаем. только фото. Чернила были всегда оригиналы.
Решили менять плоттер на Т7200 или P8000
Подскажите пожалуйста что можно выбрать в этом ценовом диапазоне плоттера T7200, возможно есть хороший аналог.
Замена головки это 80% плоттера, ну сами знаете.
Может кто работал с такими моделями как они в работе!
Помогите выбрать плоттер для термотрансфера на футболки и свитшоты. Тут более менее хвалят Silhouette CAMEO 3, но у него ширина резки 30 см, а у футболки как минимум в 50 см. Я так думаю этой ширины не хватит, нужно будет вырезать и клеить в два этапа (если все правильно думаю ). Есть возможность приобрести б/у rabbitHX800-K 720mm. Кто что про него скажет, подойдет ли оптимально? Бюджет ограничен до 30-35к.
Возьмите футболку и рулеткой, отмерьте 60 см от плеча до плеча, Ну и как?
Ну в принципе, 60 см это хорошо, это расширит возможности, легче будет автомобили обклеивать
