Требуется помощь по Roland stika sv-15
Сообщение cremish » 28 июл 2017, 12:45
Всем привет! Друзья, если есть владельцы плоттеров Roland серии Stika, помогите. В инструкции и на различных сайтах есть четкая информация, что данный плоттер может вырезать по контуру уже отпечатанное изображение. Но нигде нет инструкции как это делать. Помогите советом! Оптического датчика у него нет. Я так понимаю, все это подстраивается вручную. Вот только не понимаю, как это делать...
cremish
Михаил
Пол: Не определился
Благодарил (а): 1 раз.
Спонсор раздела
Сообщение dunduk60 » 28 июл 2017, 13:28
cremish если нет оптического датчика или лазерной указки,то никак не получится,возможно у вас есть опция для подключения оптического датчика,вот если вы его приобретете отдельно тогда наверное все у вас получится
Аватар пользователя
Константин
Пол: Парень
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение TrollBell » 28 июл 2017, 13:29
Расскажу универсальный ответ, как я на Pcut режу, тоже без всяких датчиков и тд. Рисуешь вокруг изображения квадрат > распечатываешь > в файле рисунок удаляешь, оставляешь только контур по которому он будет вырезаться, квадрат оставляешь > все это экспортируешь в PLT > вставляешь распечатанную картинку в плоттер, чтобы нож попадал ровно в угол квадрата (так же важно выровнять лист, протянув каретку и убедится, что нож попадает в другой угол) > пускаешь резку
Мой плоттер начинает резать с верхнего левого угла (ставлю в программе), погрешность где-то 1мм.
За это сообщение автора TrollBell поблагодарил:
cremish
Аватар пользователя
TrollBell
Сергей
Пол: Парень
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение cremish » 28 июл 2017, 13:50
TrollBell вроде понял, а вроде и нет ))). роландовский CutStudio не принимает PLT ((
cremish
Михаил
Пол: Не определился
Сообщение cremish » 28 июл 2017, 13:54
TrollBell а можете скрины скинуть?
cremish
Михаил
Пол: Не определился
Сообщение TrollBell » 28 июл 2017, 13:58
cremish ну ставь EPS или что он там принимает, разницы нет =)
суть в чем - плоттеру пофигу режет он картинку или нет, но отсчет координат резки он делает с того места, где стоит нож. Поэтому самое главное правильной стороной поставить вставить картинку и чтобы он ровно шла, поэтому валики надо стараться ставить симметрично =) Обычно длинные узкие рулоны кривят сильно
Скрины чего скинуть? сфоткать как резать? =) или нарисовать? =)
Аватар пользователя
TrollBell
Сергей
Пол: Парень
Сообщение cremish » 28 июл 2017, 14:34
короче... пока кроме того, что нож подводить к контуру через панель управление, ничего не получается... (
cremish
Михаил
Пол: Не определился
Сообщение TrollBell » 28 июл 2017, 14:40
что именно идет не так?
я, кстати, чтобы было точнее и быстрее, отключаю плоттер и выставляю нож в ручную
Аватар пользователя
TrollBell
Сергей
Пол: Парень
Спонсор раздела
Вернуться в Плоттеры режущие (каттеры)
Кто сейчас на форуме
