Спасибо большое. С картинками совсем хорошо. Перед сном еще вопрос.
При закладке в пресс простой бумагой накрывать? Соответствует ли инструкция на сайте зенон о работе с пленкой.Температура,время..
Приучите себя всегда закрывать трансфер бумагой или калькой. Будь то пленка или сублимационный отпечаток. Хорошая привычка.deepp писал(а):При закладке в пресс простой бумагой накрывать?
Да, соответствует. Хотя там небольшой разбег. Например, температура 150-165оС, время 12-20 секунд. Далее подгоняете под себя в этом диапазоне. Хотя все индивидуально, ведь и прессы бывает не правильно температуру показывают.deepp писал(а):Соответствует ли инструкция на сайте зенон о работе с пленкой.Температура,время..
- Heckfy
- Профессионал
- Настоящее имя: Руслан
почему, поясните и еще вопрос.. вот я в кореле на метре набрал стандартным шрифтом цифры 1234567.. влезли в метр, как мне тоже самое разместить на 25 см кусочках...последний кусок наполовину изрежется и его можно выкинуть получается, а пленка не дешевая. Я думал конечно о том чтобы по 25х25 куски порезать, лепить на карриер и вырезать потом, но подумалось что будет оставаться много лишнего материла.VIVA-PRINT писал(а):Поверьте, быстрее будет четыре раза по 25, чем один раз 100
- Yrii
- Настоящее имя: Юрий
Керриеры бывают разного размера. Иметь комплект и использовать по надобности.Heckfy писал(а): Я думал конечно о том чтобы по 25х25 куски порезать, лепить на карриер и вырезать потом, но подумалось что будет оставаться много лишнего материла.
- Heckfy
- Профессионал
Нашел Объект - Преобразовать в путьДенис Алексеевич писал(а):Найдите функцию "перевести в кривые"
- Heckfy
- Профессионал
Ну пока не заработал еще на нем на другой карриер-)Yrii писал(а):Керриеры бывают разного размера. Иметь комплект и использовать по надобности.
- Heckfy
- Профессионал
где эта галочка подскажите?VIVA-PRINT писал(а):Действительно, макет лучше делать в кореле, а потом открывать уже в силуэте. При этом, не забудьте снять галочку в настройках.
И еще вопрос- задаю размеры поля 250х500 мм к примеру. Создает мне лист, но красные линии резки не на весь лист,по краям отступы довольно ощутимые, по бокам можно предположить что для роликов, хотя зачем, ролик может и не по краю идти, снизу листа оставляет сантиметров 5 без сетки, зачем это ?
- VIVA-PRINT
- Настоящее имя: Вадим
Что то не могу Вашу логику постичь.
Нужен, допустим, Вам номер 10. Нарисовали Вы его в кореле. Получился он 25 на 10. Отрезали 27 на 12. Прилепили. Вырезали. Не экономьте Вы эти сантиметры.
Новый он может и протянет ровно метр 25 ширины, а через пару-тройку месяцев с такими роликами, подозреваю, что хрен. Да и вставлять ровно надо уметь. Кстати, плоттер не принтер. Режет не с верхнего левого края. Может на сложном макете не один раз из конца в конец пленку прогнать.
- VIVA-PRINT
в настройках основных, что то типа "подгонять под размер при импорте".
что за красные линии не понял.
- Heckfy
- Профессионал
я это понимаю что можно так делать.. я рассматриваю варианты как ускорить процесс, запустил и пусть режет, можно другими делами заняться... вот мне принесли 30 футболок... отрезать кусок пленки, прилепить- разрезать в плоттере, снять. Опять отрезать и т.д.- все так делают?
красные линии- при создании макета листа он у меня обводит красной рамкой зону резки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
