Да не ускорите Вы так ни чего. Только пленку переведете. Научитесь сначала, а потом оптимизируйте процессы.
И не надо в силуэте ни чего рисовать. Два человека же Вам уже это написали!
Попробуйте без кэрриэра номера резать.
Порежте пленку поперечно, получается с метра три куска по 30х50 и один 10х50 (его отложите в сторону на мелкие номера, логотипы)
Из куска 30х50 получается 2 двухзначных номера или четыре однозначных (больших на спину), подведите клиента под эти значения и соответвующие расчёты.
Кариер не нужен, расход пленки более менее оптимален.
Heckfy писал(а):запустил и пусть режет, можно другими делами заняться...
не советую оставлять плоттер совсем без присмотра - вырвет пленку из-под роликов и может серьезная проблема возникнуть...
Heckfy писал(а):снизу листа оставляет сантиметров 5 без сетки, зачем это ?
это конец пленки - расстояние между линией ножа и валом с роликами + запас. Ведь если пленка в конце уже выедет из-под роликов он резать не сможет
Расстояние по бокам - минимум по 1 см надо на боковые ролики запас оставлять.
Делаю своими наблюдениями. Первый раз сегодня делал номера на заказ. Делал так.. двузначные номера втискивал в размер 25х25, для оптимальности раскроя, однозначные, не всегда получается втиснуть в 12,5 см, в силу особенностей шрифта, использовать impact. поэтому резал 25х настолько, сколь выходило по размеру.. в основном это были полоски 25х14, или 15 см. Лепил на карриер по одному и вырезал, как советовали бывалые. Режет он хорошо и точно, но вот свистопляска в карриером конечно напрягает... липнет все к нему, отдираешь, упал на пол, налипла пыль, пришлось его мыть, часть клея смылось. к программке приспособился, не дружу я с корелом, не стоит мне кажется заморачиваться отрисовывая цифры- потом импортируя файлы. Высоту шрифта приноровился так выводить- если нужно 25 см по высоте, создаю лист высотой 26 см, пишу цифру, растягиваю так, чтобы отступ от верхнего и нижнего края был по пол сантиметра. Вот и вся арифметика.-)))
Heckfy писал(а):Первый раз сегодня делал номера на заказ.
а макет цифр уже в размерах под резку сохранились? Хочу набросать макет и посмотреть расход пленки, если резать с рулона, а не нарезая листики под каттер.
Можно Вас попросить посчитать поточнее расход пленки, которая была использована (в пог.м) Ну и сколько времени затрачено было на порезку с 1 по последний номер (примерно).
Хочу сравнить с расходом времени/пленки с более широким плоттером. Думаю, это будет полезная информация новичкам
