EarlyBird
Непрочитанное сообщение EarlyBird » 25 апр 2018, 13:39
Aduanit писал(а):Ситуация, Cameo 2 перестал считывать метки, перед загрузкой пленки в него, он почему то стал глубо ее захватывать, если раньше где то на 1 см, то сейчас все 5 см заезжает...
Как вылечить, как в нем глаз можно почистить ?
перезагрузите компьютер, выключите плоттер из сети, почистите оптический датчик кисточкой
Непрочитанное сообщение Aduanit » 25 апр 2018, 23:26
EarlyBird писал(а):почистите оптический датчик кисточкой
как до него добраться ?
EarlyBird
Непрочитанное сообщение EarlyBird » 26 апр 2018, 11:06
Aduanit писал(а):как до него добраться ?
подлезть под прижимной вал, разбирать плоттер не нужно =)
mikles
Непрочитанное сообщение mikles » 30 май 2018, 13:14
Добрый день, посоветуйте пожалуйста как расположить в программе и сколько метров купить пленки для того, чтобы перенести на мужские футболки 60 фамилий. Спасибо!
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 30 май 2018, 15:04
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 30 май 2018, 15:05
2 метра
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 30 май 2018, 15:16
Делал как-то недавно. Имя + фамилия. Ушло пленки 1 локоть. На 40 футболок.
Чем эта инфа поможет?
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 30 май 2018, 15:51
miklesвы это серьезно? а посчитать при помощи калькулятора например не судьба? Если фамилии размером со спичечный коробок то о,5 метра думаю будет достоточно
mikles
Непрочитанное сообщение mikles » 30 май 2018, 16:03
Денис Алексеевич писал(а):Чем эта инфа поможет?
Поможет:))) Хочу понять как лучше разместить, чтоб пленки минимум потратить. Обычно длинна 25 см фамилии на спине. Ну высота где то 5 см выходит. На метр пленки 20 футболок у меня получилось. Делал запас с каждой стороны по 1см (5 см + 1 см +1 см). правильно? Не серчайте, я новичок, если был бы гуру, то не спрашивал бы...
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 30 май 2018, 19:04
miklesтак у вас в камео не влезет ширина 50 см нужно будет резать вдоль 30 и 20 либо поперек по 30 см получатся куски 50х30 см вот теперь и считайте как впм удобно крить материал
