Самое оптимальное 5 и 10 мм на обрезчикахСергей3 писал(а): нож под 10 мм не ставил? Для открыток самый раз на мой взгляд. И интересно 3,5 мм стоит нож покупать или он лишний такого малого диаметра
Обрезчик углов настольный AD-1
- 977
- Профессионал
- Настоящее имя: Юрий
https://vk.com/istomin_yuriy
- 977
- Профессионал
Если у магнитов тысячами углы не рубить , то вообще на долго хватит.Tratitas писал(а):не знаю какой у него пробег. Но судя по тому, что мне с ним прислали еще комплект марзанов и абсолютно новый запасной нож - пробег небольшой у него. Не думаю я, что при наших объемах можно на нем быстро убить пружины
А магниты тут причём? там же ном менять можно если имеется ввиду, что магнит тупит его.
Конверт для чего нужен? Видел, что он продаётся но не разу не покупал. Снегурачка разве его не заменит?
У этого нет 5 мм. Есть только 3,5, 6 и 10 мм.977 писал(а):Самое оптимальное 5 и 10 мм
- Tratitas
- Настоящее имя: Павел
Под магнитами я думаю имеется ввиду магнитный винил. На нем нож, конечно, без проблем посадить.
3,5мм я фиг его знает для каких целей, маловато как-то. 10мм многовато. 5-6 - в самый раз
Конверт применяют обычно для фольгирования. Ну и чтобы валы не пачкать - я так думаю, что если катать уже обрезанную ламинацию, то есть вероятность, что валами может выдавить клей из пакета через отрез. Но это только мое предположение
- 977
- Профессионал
не совсем)Tratitas писал(а):валами может выдавить клей из пакета через отрез.
просто ставишь на 75 температуру как для 100(если нет ручной регулировки по градусам) и если без конверта , то и пленка покарежиться и винил , кстати, пачкает валы неплохо, а в конверте на такой температуре пленку прижаривает , но не карежит.
Снегурочка , может и прокатит , но лучше подложку от монтажки к примеру
Снегурочка лучше, т.к. её можно без проблем заменить, если клей от винила попал на неё. Да и стоит дешевле и не жалко. Конверт правда не использовал сравнить не счем. Кстати на винил не разу не коробило плёнку в готовом магните. А вот на обложке было - тоже сторался прогонять её после обрезания углов.
Вот и я так думаю. С другой стороны скругления углов делается не только для красоты, но и для более долгой службы и главное на мой взгляд для того, что бы не так быстро расслаивался ламинат по углам. А с этим и 3,5 мм прекрасно должен справляться.Tratitas писал(а):3,5мм я фиг его знает для каких целей, маловато как-то.
- Best_Orel
Каждый раз перед НГ обещаю себе купить нормальный обрезчик, каждый раз заканчивается тем, что у меня мазоли на большом пальце (поручик молчать)
- Tratitas
Именно так, если бы не отслойка рамината, я бы плюнул на эти обрезки Вот только 3,5мм Не знаю, ну на календарики карманные может пойдет, на закладки. Все-таки 6мм более универсальный нож на мой взгляд.Сергей3 писал(а):скругления углов делается не только для красоты, но и для более долгой службы и главное на мой взгляд для того, что бы не так быстро расслаивался ламинат по углам
Получил обрезчик. Теперь понял про какие пластмассы речь шла про настройки. Видно что он не настроен вообще, т.е. ограничители по бокам нужно регулировать и подгонять под нож угол заготовки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
