Epson 1410 не включается после разборки
Batler
Настоящее имя: Егор
Непрочитанное сообщение Batler » 30 янв 2016, 19:52
Друзья, нужна ваша помощь :oops:
Разобрал я свой эпсон 1410 как написано на сайте, добрался до пружинке которая была на оси ролика. Откусил 3 витка оставил четыре. воткнул обратно как было. механизм проверил, все работает, шестеренки крутятся. Собрал принтер, хотел проверить - а он не включается!(( вроде все везде подключил, ничего не пропустил, даже саморезов лишних не осталось)
я Просто не могу даже понять, откуда идет питание, какие проводки за это отвечают? буду благодарен вашей помощи.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 30 янв 2016, 21:29
Ктоже кроме Вас знает, что Вы там накуролесили. Ищите в инете сервис мануал на 1410 и смотрите что к чему.
Вообще если не знаешь технику, а нужно разобрать, то хотябы маркером сначала пометить разъёмы (полоской единой на месте стыка сразу единой с двух сторон). С другой стороны разъёмы там как правило разные и не подходят друг другу. Попутать трудно.
Да и потом, что бы Вам помогли на форуме нужно больше информации. Вы её дали ноль. Что значит не включается? Лампочки не горят? Принтер при включении пищит (звук довольно тихий и короткий)?
Вот на этом форуме Вы быстрее найдёте ответ по ремонту принтера http://resetters.ru/index.php?showforum=33 Мне кстати там советы и подсказки помогли реанимировать Л800 мой, хотя уже успел заказать новый Л800 и теперь в резерве оставил.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 30 янв 2016, 22:23
Batler скорее всего придется еще раз его разобрать по той же инструкции, и на определенном этапе увидите, что где-то что-то уже "разобрано". Шлейфы/разъемы...
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 31 янв 2016, 10:55
недавно тоже разбирал и откусывал пружинку натягивал на резиновый вал захвата резинку.ну короче собрал нажимаю кнопку бах и глухо, снова разобрал ,снял корпус и начал осматривать все шлейфы,а один болтается в воздухе,его я не отключал,он видать сам отсоединился во время сборки разборки,смотрите внимательно.потом воткнул. корпус собирать не стал а сначала проверил вкл. выкл. все заработало потом собрал,толку от обрезанной пружинки особо не заметил может слегонца
Batler
Настоящее имя: Егор
Непрочитанное сообщение Batler » 31 янв 2016, 20:19
Друзья, спасибо за помощь!
dunduk60 и Денис Алексеевич вы правильно посоветовали!
Я его заново разобрал, долго осматривал и наконец-то нашел причину. Один шлейф не до конца воткнут был (там где много шлейфов слева возле шестеренок), я его вытащил, вставил обратно. И принтер включился!
Но после того как включился, начали быстро моргать обе лампочки. Долго все обсматривал, все шлейфы пересмотрел, все что можно было) Оказалось что диск энкодера не до конца защелкнулся! я его защелкнул, и после этого лампочки перестали моргать, принтер заработал!
Что я сделал:
Разобрал принтер, добрался до ролика отделения, вынул ось, смазал гуталином, обрезал 3 витка на пружинке оси, собрал все обратно.
И все мои предыдущие проблемы как рукой сняло))) :yahoo:
Теперь принтер
1.не зажевывает бумагу!
2.не выплевывает её!
3.бумага не застревает в принтере после печати!
4.изображение и текст не раздваивается! Просто сказка)))
Распечатал больше 10 листов, не разу ничего не застряло, хотя раньше из 10 раз 9 раз застревала бумага.
Большое спасибо админу этого форума и сайта за полезнейшие статьи! :good:
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 01 фев 2016, 09:22
Batler писал(а):смазал гуталином
Гуталином :?:
Batler
Настоящее имя: Егор
Непрочитанное сообщение Batler » 01 фев 2016, 11:36
я хотел написать ЛИТОЛОМ! :D
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 01 фев 2016, 12:01
Литол не предназначен для такой техники. Хотя он не успеет повредить технику до полного износа, но шестерёнки со временем пожелтеют. Вы хотя бы форумы почитали кто чем и для чего смазывает.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 01 фев 2016, 12:35
Сергей3 писал(а):Хотя он не успеет повредить технику до полного износа, но шестерёнки со временем пожелтеют.
вот цвет шестеренок в принтере - наиважнейший нюанс в работе! :)
Можно узнать чем или как это литол повредит технику (в данном случае принтер) :?:
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 01 фев 2016, 13:15
я тоже смазал литолом
Вернуться в «Вопрос - Ответ»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 109 гостей
