Вопрос по Corel X5
svetl1928
Настоящее имя: Виталий
Вопрос по Corel X5
Непрочитанное сообщение svetl1928 » 20 янв 2013, 14:53
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Взялся я за изготовление магнитов, редактирую изображения в Corel Draw X5. Вроде програмка для этого дела не совсем тяжелая, но что то я не много не допонимаю.
Когда открываешь новый документ А4, где в нем область печати? Делал заготовки размером 57 на 57мм под акриловый корпус, равнял четко по краям созданного документа. Начал выводить на печать, получается ерунда. Либо режет левый и правый край, либо подгоняет в размер печати но делает заготовки по 54 мм.
Скажите пожалуйста, это особенность принтера такая или может нужно заранее рамку включать, которая будет показывать как оно будет выглядеть после печати?
Вопрос по Corel X5
Вопрос по Corel X5
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 20 янв 2013, 15:08
svetl1928
Ставишь печать без полей? Он при этом немного растягивает изображение.
Вопрос по Corel X5
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 янв 2013, 15:09
svetl1928 писал(а):Делал заготовки размером 57 на 57мм под акриловый корпус, равнял четко по краям созданного документа
Так зачем по краям то ровнять? Или у Вас принтер без полей печатает?
Если принтер печатает с полями, то понятно что Ваш документ 210 х 297 он обрежет со всех сторон или же уменьшит, если галочку "подогнать" поставите.
svetl1928
Вопрос по Corel X5
Непрочитанное сообщение svetl1928 » 20 янв 2013, 15:13
Тренируюсь печатать на лазернике черно белом, у него в настройках нет функции "печать без полей".
Сохраняю изображение в формате PDF. Цветного принтера пока еще нет, пользуюсь услугами родственников. Надеяться что в драйвере того принтера будет функция "печать без полей"?
Вопрос по Corel X5
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 янв 2013, 15:21
svetl1928 писал(а):Надеяться что в драйвере того принтера будет функция "печать без полей"?
А почему бы эти поля не учесть при подготовке макета к печати? Тогда все будет хорошо - ни резаться не будут, ни уменьшать не придется.
Вопрос по Corel X5
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 20 янв 2013, 15:25
При печате без полей он растягивает изображение где-то на 1-2 мм) Сам недавно увидел)
svetl1928
Вопрос по Corel X5
Непрочитанное сообщение svetl1928 » 20 янв 2013, 15:25
А по чему тогда ровняться при заполнении документа изображениями, как настроить те самые поля в Corel?
Вопрос по Corel X5
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 янв 2013, 15:30
Best_Orel писал(а):При печате без полей он растягивает изображение где-то на 1-2 мм) Сам недавно увидел)
Давно корелом не пользовался))) А если сохранить в пнг или подобном, затем в печать? :)
svetl1928 писал(а):А по чему тогда ровняться при заполнении документа изображениями, как настроить те самые поля в Corel?
Посмотрите функцию "направляющие" или можно "сетку" настроить для одинаковых-то по размерам изображений
radio887
Настоящее имя: Александр Паливонас
Вопрос по Corel X5
Непрочитанное сообщение radio887 » 20 янв 2013, 15:36
и обязательно просмотр перед пехатью, тогда увидете обрежет принтер или не обрежет.
Если показывает что обрезает, сдвиньте макет так чтобы он был не обрезаем.
Всегда оставляйте галочку печать как в макете, в противном случае убегут намечанные размеры.
Вопрос по Corel X5
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 20 янв 2013, 15:38
Я личко делаю так - размещаю изображения (АЛЬТ + ф7 - прокланировать, изображения стык в стык будут) сколько влазиет. Потом групирую все это ( Ctrl + G) и нажимаем Р (аглийскую) это выставляет по центру листа, так намного больше вероятность что не подрежет негде и все элементы ровно относительно друг друга находятся)
Вернуться в «Вопрос - Ответ»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 112 гостей
