Жёлтый фон на кружке
Жёлтый фон на кружке.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 28 июл 2012, 18:15
цветокоррекция-без цветокоррекции
автокоррекция это вообще коварная штука
ближе к реальности rgb2.2
ну конечно, всё эксперементально надо подбирать.
Sаид
Непрочитанное сообщение Sаид » 28 июл 2012, 19:19
Нет . Не получилось.
Vitalik
Непрочитанное сообщение Vitalik » 02 авг 2012, 00:36
Может быть инос резины (перегрев) как-бы плывёт резкость
SLALOM
Непрочитанное сообщение SLALOM » 02 авг 2012, 12:10
Я полагаю, что по большому счету не в цветокоррекции дело.
Если взять некий дизайн - напр. фотку (jpg, png и т.д.), т.е. растровый рисунок. И там вроде - чистый белый цвет - некое поле белое.
Так вот, это "белое" поле при сублимации дает желтый оттенок.
Чтобы это убрать, необходимо доработать саму фотку (рисунок), в фотошопе или в любой другой программе (векторной).
Доработать - это означает вырезать изображение.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 02 авг 2012, 18:41
Вы не поняли проблему. У коллеги изначально это png файлы без фона.
А то о чём Вы пишете "белое после сублимации жёлтое", это не правильная цветопередача. Белый цвет должен печататься белым.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 03 авг 2012, 15:30
Я считаю проблема в голове принтера. надо снять, промыть. А снимать надо, т.к. со временем на ней появляются висяки - капли и прочее, что может просто как-нить капнуть на лист при печати или намазать его.
Махновец
Непрочитанное сообщение Махновец » 12 июл 2013, 09:41
Всем доброго времени суток, дело в том, что столкнулся с той же проблемой. Ни принтер, ни цветопередача тут не причем. При печати на футболке такой проблемы нет. Но вот что это может быть? Подскажите, пожалуйста, ибо простой идет по чашкам, а они как-то больше покупаемы.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 12 июл 2013, 09:56
у меня такое было на кружке с мячом я уже об этом писал сталкивался с этим пару раз ,мое мнение некачественное полимерное покрытие на кружке происходит миграция краски за пределы рисунка.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 12 июл 2013, 10:42
Махновец, попробуйте кружку от другого поставщика.
Махновец
Непрочитанное сообщение Махновец » 13 июл 2013, 08:52
Спасибо, попробую. Правда брак на трех разных кружках один и тот же (брал все на одной фирме вместе с термопрессом). На днях новая партия, с другой конторы, отпишусь, помогло или нет.
Вернуться в «Вопрос - Ответ»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
