Пропал цвет. Помогите вернуть!!
Drummer
Непрочитанное сообщение Drummer » 21 мар 2013, 13:14
Заранее извиняюсь, возможно уже где-то писали об этом, но тем не менее.
Ситуация следующая.
Упустил момент, и в итоге в емкости закончился красный цвет. Т.е. просто уровень упал до нуля. Залил, но теперь его вообще нет при печати проверки дюз. Предпологаю, что в систему попал воздух. Подскажите, как это вылечить?
Да, еще и полностью пропал черный, хотя он в емкости не кончался..
Заранее благодарю )
ПС. Принтер 4-цветный, EpsonS22
Print-Photo
Непрочитанное сообщение Print-Photo » 21 мар 2013, 13:18
У вас СНПЧ?
Drummer
Непрочитанное сообщение Drummer » 21 мар 2013, 13:19
Да, конечно
Print-Photo
Непрочитанное сообщение Print-Photo » 21 мар 2013, 13:24
Тогда прочистки. Я делал 2 глубоких прочистки и пол часа выкл. Или берешь листок а4 в драйвере суперглосс + RPM и гоняю пока не засосет. В основном через пару тройку листков проявлялось:)
Drummer
Непрочитанное сообщение Drummer » 21 мар 2013, 13:31
Спасибо, попробую. А что значит "глубокие" прочистки? :)
Drummer
Непрочитанное сообщение Drummer » 21 мар 2013, 13:38
Пробую. Красный (который полностью заканчивался) начал появляться. А вот чёрного даже ни капли.. Может еще чего-нибудь можно сделать?
Непрочитанное сообщение vendor » 21 мар 2013, 14:12
Drummer писал(а):Может еще чего-нибудь можно сделать?
Об этом много писалось. Откачка воздуха из картриджа. Нужно выкачать из него несколько кубиков чернил. Потом дать отстояться. Проверить дюзы, прочистить, снова на отстой. Желательно оставить в покое на несколько часов, пока система стабилизируется.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 21 мар 2013, 14:17
да возьми н шприц с чернилами и аккуратно вдави их непосредственно в головку в штуцер без фанатизма чтобы не повредить ничего и установи снпч,аккуратно :geek:
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 21 мар 2013, 14:35
Drummer писал(а):Упустил момент, и в итоге в емкости закончился красный цвет.
Вот тут показано подробно на картинках что нужно сделать. http://resetters.ru/index.php?s=11e4ea4 ... 28901&st=0
Правда там о принтере Л800, но принцип должен быть один и тот же по идеи.
При чём тут головка, если картридж пустой?
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 21 мар 2013, 14:42
dunduk60 писал(а):да возьми н шприц с чернилами и аккуратно вдави их непосредственно в головку в штуцер без фанатизма чтобы не повредить ничего и установи снпч,аккуратно
:shock: сами проверяли такой способ? Может все-таки прокачать картриджи нужные, отстоять и прочисткой, чем шприцом в голову чернила вдавливать?
Вернуться в «Вопрос - Ответ»
Сейчас этот форум просматривают: MailRu[bot], Yandex [Bot] и 126 гостей
