Да не стал рисковать, т.к. ровно может не получится по старым дыркам. Вообще не могу точно порой поставить. Начинаешь прижимать один край второй уходит и так по кругу. По ходу внутри нет глухой ограничительной стенки, а только местами типа вертикальных столбцов. Вот и из за этого и водит туда суда скорей всего.
А что если в качестве основы использовать не картон для переплёта который всего 230 по плотности, а например бумагу для лазерных принтеров. Например "A4 300 г/м 150л двухсторонняя матовая Lomond (0300743)" В итоге дешевле + плотность выше. Всеровно на них не печатаем.
Сергей3, смотрите у меня такой http://aramisklep.pl/_var/gfx/8cd3ff834 ... eed963.jpg
Для удобства , чтоб не съехали и попасть потом в нужные дырки на моем нанесена метка кружочков перед окошком куда закладываются листы по ссылке не вижу по фото есть ли у вашем такие. Может Вам стоит пробить дырки, аккуратно достать и приклеить так, чтоб эти метки были перед глазами.
Что они дают: Вы можете регулировать упор слева по отверстиям и сразу видеть где будут дырки на изделии
надеюсь я понятно описала)
Я немного не об этом писал. Когда лист прижимаешь к стенке (что внутри где отверстия) то получается иногда что на скос отверстия. Другими словами пробуешь прижать один угол второй отходит. Тоже самое и с другой стороны. Выходит нужно прижимать в середине. Ну и про то что вы пишите - тоже может если по дыркам попасть, то не факт что они по высоте увеличится.
Сергей3 писал(а):Другими словами пробуешь прижать один угол второй отходит. Тоже самое и с другой стороны. Выходит нужно прижимать в середине. Ну и про то что вы пишите - тоже может если по дыркам попасть, то не факт что они по высоте увеличится.
ничего себе, может там со стенкой что-то задней, там должен быть винт, который регулирует положение дырок относительно края, может он не зафиксирован, у меня просто никогда не было проблемы по ровности от края, там же упор, значит с ним что-то
Тут вопрос возник с упаковкой. Кто как отдаёт клиенту? Интересует например прозрачные пакетики (например как у футболок) с размерами под квартальный календарь формата А4., т.е. должен быть чуть больше. Кто покупал и где можно купить такие размеры?
