БРАК пленки, срок годности. нужна помощь!
роман
Непрочитанное сообщение роман » 11 фев 2013, 18:34
приветствую всех! вчера использовал черную и белую пленку поли-тейп(или флекс?), купленную в разных местах три месяца назад, у белой после переноса стал выделяться клей в громадном количестве мелкими капельками и по липкости напоминал клей для отлова мышей "ALT", стереть или смыть бесполезно, протирал спиртом, аппликация все равно липкая и после стирки. даже руки с трудом отмыл. ткань(х/б) тоже стала липкой после контакта с подложкой. о черной пленке- долго ее приплавлял, увеличивал температуру и давление, кое-где она нормально приплавилась, а где просто топорщилась,за время процесса приплавилась к футболке подложка. есть еще и синяя этого же производителя-беспроблемная все четко. съездил купил пленки siser-эти просто супер, вообще идеал. и теперь вопросы: хочу узнать из-за чего могло это произойтиможет быть, брак пленки,есть ли у нее срок годности?у меня хранилась при комнатной температуре, в темном помещении. прекрасно понимаю что это не из-за цветов. может кто сталкивался с этим? за ранее благодарю за ответ !
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 фев 2013, 19:48
роман, с Poli-Flex-ом дружу давно. Всегда все отлично переводится. Таких проблем с клеем никогда не наблюдалось. Первое предположение было, что температура у Вас слишком высокая. Ну тогда и Siser бы тоже плохо перевелась.
Напишите свои параметры переноса. И прогреваете ли футболки перед переносом для удаления влаги? С флексом это необходимо!
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 11 фев 2013, 19:53
роман писал(а):за время процесса приплавилась к футболке подложка.
А меня что-то вот эта фраза смутила.. Это как? Она ж еще сотню градусов температуры сверху выдержит к температурам переноса :? Утрирую, конечно, но мне кажется чтобы ее расплавить даже 2000С маловато будет :|
роман
Непрочитанное сообщение роман » 11 фев 2013, 20:43
температура 170 ,время 25сек.,после переноса на пленке немного заметна фактура ткани.если параметры не верные, то какие рекомендуемые? футболки я обязательно прогреваю не из-за удаления влаги, а для разглаживания, но суть получается таже. так я флекс использовал еще и синего цвета и она отлично перенеслась, а эти два цвета с проблемой.
а то что подложка прикипела, так я принципиально черную пленку в четыре подхода по 60 сек. держал и температуру до 185, ну не клеится она с первого раза, думаю дай второй подход,третий,четвертый. она не расплавилась, но пришкварилась конкретно как пластырь и думаю на этой клеевой слой высох . с siser прижал-отжал футболка-супер, мне и флекс продали за неимением на тот момент siser.
вот сейчас я взял по кусочку пленки полифлекс белый-проблемный и синий нормальный, отделил от подложки, на белом- клей(все это между подложкой и лицевой стороной пленки) на подложке пальцами размазать можно,как бы собирается, а на синей пленке-клей чуть липнет, считай его нет. может все таки это случай брака или просрочена? сколько может она храниться ? завтра выложу фото с этими пленками от процесса отделения от подложки до послетермопереноса
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 фев 2013, 20:50
Очень похоже на это. По крайней мере клей на подложке должен быть как у скотча - достаточно липкий и сухой. Никаких капелек клея. Наверняка ее не правильно хранили. Может в жару перегрели, кто знает...
Юля
Непрочитанное сообщение Юля » 18 фев 2013, 08:48
Здравствуйте! Начала работать с пленкой SISER, серия P.S. FILM, покупала в Зеноне, и начался брак... не пойму в чем дело... Параметры переноса: температура 150 по цельсию, время 15 сек., футболку предварительно прогреваю.. После переноса бывает нормальной пленка, но после первой стирке при температуре 40 пленка вся сморщилась и начала отходить. А было и такое, что даже сразу после переноса пленки - она вся сморщивается... Кто использовал такую пленку в работе? Поделитесь опытом! Может быть параметры не те задаю... :?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 18 фев 2013, 09:02
Юлия, параметры для этой пленки у Вас правильные. Подложку снимаете на горячую, как по инструкции? Сразу как открыли пресс снимайте подложку. Пленка должна остаться на ткани. Если снимается вместе с подложкой, значит что-то не так - температура либо давление. Хотя не исключаю, что и пленка может быть плохая.
Юля
Непрочитанное сообщение Юля » 18 фев 2013, 09:10
СублиМастер писал(а):Подложку снимаете на горячую, как по инструкции? Сразу как открыли пресс снимайте подложку. Пленка должна остаться на ткани. Если снимается вместе с подложкой, значит что-то не так - температура либо давление. Хотя не исключаю, что и пленка может быть плохая.
Здравствуйте, Валерий! Подложку снимаю на горячую. Все делаю по инструкции. Может действительно в пленке дело,я ее в Зеноне покупала. попробую давление поменять.... Клиентам не хочется отдавать продукцию плохого качества..
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 18 фев 2013, 09:23
Юля писал(а):Клиентам не хочется отдавать продукцию плохого качества..
Правильно, лучше отказаться от заказа, чем откровенный брак впаривать.
Как у Вас дела с другой пленкой обстоят? Если плохой перенос исключительно с Siser, то возможно действительно проблема именно в пленке. Возможно нарушены правила хранения.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 18 фев 2013, 09:48
Юля
Почитайте эту тему, как понимаю схожие проблемы, но с разной пленкой... http://forum.sublimaster.ru/viewtopic.php?f=8&t=570 Что-то не так :unknown:
Вернуться в «Термотрансфер»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 116 гостей
