Принтер Xerox Phaser 7500
Лазерные принтеры и МФУ
jek44
Непрочитанное сообщение jek44 » 11 дек 2017, 09:25
Коллеги, подскажите как ПРАВИЛЬНО бороться с несоответствием размеров изображений при печати. В частности в Фотошоп приходится устанавливать 110% от исходного размера изображения, но если картинка близка по размеру к А3 - то на 110% обрезает картинку.
В то же время из под Word - печатает в размер как положено.
Как побороть несоразмерную печать в Фотошоп?
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 11 дек 2017, 14:30
jek44 ищите проблему в настройках печати :unknown:
Не получается - скидывайте сюда скрины всех окон настроек по пути отправки на печать, от окна размеров картинки до последнего "ок"
У меня есть несоответствие примерно на 1-1,5 мм. при печати визиток, например (5,4см. х 8 = 43,2см., а вылезает по замерам линейкой 43,15-43,2см.)
Лень пока читать мануал и искать корректировки, как-нибудь на досуге)
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 дек 2017, 15:10
Я на Ксер-7500 люблю отправлять из Корела. Всё точно, как в аптеке.
jek44
Непрочитанное сообщение jek44 » 11 дек 2017, 16:03
из Корел да, в размер. Но цвета сильно гуляют. Из фотошоп - как с экрана, если цветом управляет фотошоп или же чуть темнее и насыщенее (мне так даже больше нравится) - если цветом управляет принтер.
Сегодня перерыл кучку форумов, нашел советы как прийти к реальному размеру в фотошоп. Попробую, отпишусь.
Спасибо за отклики.
Lysa1961
Непрочитанное сообщение Lysa1961 » 13 фев 2018, 12:52
Подскажите, после замены печки появились косые полосы на печати, не знаю что делать, Ксерокс 7500
Salonpixel
Непрочитанное сообщение Salonpixel » 13 фев 2018, 16:48
jek44, в кореле также есть управление цветом.
Пробуйте разные настройки.
Я печатаю без цветового согласования, в исходном формате. Управление цветом в принтере отключаю вообще. Результат - практически 1 в 1 как на экране.
Lysa1961, скан в студию.
salonpixxel.com
TrollBell
Непрочитанное сообщение TrollBell » 14 фев 2018, 07:31
Lysa1961 были однажды полосы после замены на Color 550. Забыли защитную бумажку с печки отодрать. Но линии были поперек листа, а не косые
i9842409
Настоящее имя: 22:32
Непрочитанное сообщение i9842409 » 24 фев 2018, 19:09
Почитав форум, стал тоже обладателем данного устройства. Купил б/у, после знакомого. Старый тонер меняю потихоньку, т.к. засыпан был явно не оригинал, как утверждали. Поставил оперативки 2гб, стало НАМНОГО комфортней работать. Печатаю пока на ColorCopy 100 и 120 гр, А3. SRA3 - пока не получаеться на 250 гр, тонер мажет и не запекаеться. Так же купил Lomond глянец А3 и SRA3, качество фото так себе, даже близко не стоит с тем что на мониторе. Думаю дело в тонере, осталось перевести C и M на оригинал, думаю уйдет прроблемная цвето передача. Спасибо огромное за досканальное руководство по тонеру и обслуживанию. Посравнению с оки 610, 7500 выигрывает намного.
ВсЁ будет хОрОшО!!!!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 25 фев 2018, 18:46
i9842409 писал(а):тонер мажет и не запекаеться
Полностью перейдете на родной тонер от с60/с70 и эта проблема уйдет. 300 гр будет пропечатывать на ура.
Salonpixel
Непрочитанное сообщение Salonpixel » 12 май 2018, 05:07
i9842409, высыпьте этот левак. Изнашиваются драмы, проявки, лента, печь в конце концов. Есть китайский тонер, так так вообще порошок стекла.
Оригинал С60/70 берите)
salonpixxel.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
