Принтер Xerox Phaser 7500
Лазерные принтеры и МФУ
Chernov
Непрочитанное сообщение Chernov » 24 сен 2018, 22:24
zerkalo, странный вы... добрая половина форума в ладоши бы хлопала, а вы отказываетесь.
ну удачи.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 09 мар 2019, 13:32
Всем привет! После 8 марта на работе выдалась спокойная атмосфера. Решил просеять девелопер от мусора в своем Xerox-7500. Заодно зафиксировать весь процесс для тех, кто окажется в такой же ситуации.
Для чего нужно просеивать девелопер из блока проявки? Если у вас при печати по ходу движения листа появились полосы и чистка лазерных линеек не помогает, то с вероятностью 99% у вас мусор в проявке.
Выглядит это примерно так. Фото не мое, но показательно.
Есть вариант чистить флажком на длинной палке, но мне этот способ помог лишь однажды, поэтому я предлагаю радикальный способ - вынуть блок проявки и просеять девелопер.
Лучше всего распечатать палитру СМИК, чтобы наглядно видеть, в каком цвете проблема. Я месяц назад просеивал Мадженту и Циан. С желтым решил повременить. Сегодня и до желтого руки дошли. ))
Начнем! Открываем переднюю крышку и откручиваем болты по периметру передней стенки. А так же снимаем рычаг и крышку, закрывающую фотобарабаны.
Тубы с тонером можно оставить на месте. Не забудьте вынуть блок очистки и картридж с отработкой.
Теперь снимаем металлическую пластину по центру и пластиковую планку, из которой нужно вынуть штеккеры.
Теперь нужно перекрыть подачу тонера пластиковой задвижкой и, аккуратно поддев тонкой отверткой, отсоединить пластиковую хреновину по которой идет тонер до блока проявки. )) На фото видно.
Теперь нужно открутить три болта, фиксирующие пластмассовый блок сбора отработки. Его можно не вынимать, просто сдвинуть. Он закрывает болты, фиксирующие желтый блок проявки.
Откручиваем два болтика.
И снимаем пластину крепления.
Теперь вынимаем блок проявки.
Отлично, полдела уже сделано. ))
Дальше нужно снять крышку блока. Ничего откручивать не нужно. Она держится на двух защелках по краям. Показал стрелками.
Теперь на чистый лист вытряхиваем все содержимое. Крутим шестерни, помогаем руками, постукиваем слегка по столу. Чем тщательней всё вытряхнем, тем лучше. Всё, что собрали на лист, просеиваем через капроновый чулок, надетый на чистую сухую банку.
Если капрон плотный и девелопер идет плохо, помогаем чайной ложкой.
Чистый девелопер засыпаем обратно в блок. Закрываем крышку и собираем принтер в обратной последовательности.
А это мусор, который я нашел в желтой проявке. Там и волосы и песчинки какие-то и даже кусочек пластмассы.
Это не удивительно, ведь тонер я пересыпаю из картриджей от Xerox c60/c70. Мусор попадает, как не старайся.
На весь процесс у меня ушло минут сорок. В первый раз, возможно, вы потратите больше времени, зато потом будете принтер с закрытыми глазами разбирать. :)
Успехов!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 25 авг 2019, 17:01
Закончился на моем Xerox Phaser-7500 ресурс печки. Принтер продолжает печатать, но постоянно на дисплее появляется надпись о том, что нужно заменить блок термического закрепления.
При чем, принтер отлично печтает и на печку жалоб нет. Поискав по интернету информацию, нашел как можно обнулить счетчик печки без заморочек. (Спасибо пользователю Yury_classic с форума Трэйд принт).
Алгоритм входа в сервисное меню:
1. включаем как обычно.
2. последовательно нажимаем и не отпускаем: ВВЕРХ+ОК+ВНИЗ
3. попадаем в hidden menu
4. выбираем Run service diagnostic
5. принтер перегружается, вводит нас сразу в сервисный режим.
6. выбираем NVRam access
7. выбираем Reset CRU life counters
8. далее принтер выдает информацию с возможностью выбрать только кнопку ОК
9. еще одна такая же страница- тоже ОК
10. вываливается страница с выбором того, что надо обнулить. внимание!!! обнулять можно все! в первую очередь, внимание покупателям БУ Xerox 7500!!!
11. выбираем печку- Fuser, подтверждаем обнуление- ОК.
12. принтер перегружается и вуаля- все работает.
Только что проверил - всё работает! Печка как новая (конечно, только по счетчику. Износ ее никуда не делся))
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 25 авг 2019, 21:15
Спасибо! У меня тоже ресурс подошел к концу, но меня пока не напрягают эти писульки на экранчике. (там и так постоянно какой-нибудь "тонер пустой") Печка печёт замечательно, но на всякий случай держу прозапас на полке оригинал.
Надо будет еще как-нибудь и лентой запастись :D Точнее, наверное, блоком в сборе.
Fniger
Настоящее имя: Михаил
Непрочитанное сообщение Fniger » 22 сен 2019, 00:19
Добрейшего времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой? Из-за чего может быть? Бумага меловка 300 гр. Формат SRA3. Как не бился с проблемой, не получилось решить.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 22 сен 2019, 14:28
Я за недогрев. Конкретный такой недогрев. Печка может старая + цвет черный наверняка составной с дикими процентами по каждому цвету ( = тонера навалено на листе) :unknown:
Температуру печки поднимали?
Fniger
Непрочитанное сообщение Fniger » 22 сен 2019, 19:03
Денис Алексеевич писал(а):
22 сен 2019, 14:28
у принтера пробег всего около 7 тыс. покупал новым, так что, по идее, печка отпадает. поднимать не пробовал. завтра попробую +5 градусов сделать. спасибо за совет!
Fniger
Непрочитанное сообщение Fniger » 22 сен 2019, 19:06
а еще вопрос, кто-нибудь пробовал на нем печатать на пленке? мне пару листиков Lomond дали на пробу, но он почему-то их не может подобрать. пытается схватить, ничего не получается и пишет, что пустой лоток (одинаково, что для первого лотка, что для второго).
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 22 сен 2019, 19:20
Это однозначно недогрев. Было такое, когда заправил черный тонером от Коники Минолты. Именно на черных и очень темных участках тонер слоями сходил. Тонер от Коники более тугоплавкий.
Сменил на тонер Xerox и проблема ушла.
Смущает что принтер у вас новый, значит тонер родной. Может настройки слабые? Ставьте Очень толстая бумага. Будет медленней печатать, но жарить хорошо.
Fniger
Непрочитанное сообщение Fniger » 22 сен 2019, 19:49
СублиМастер писал(а):
22 сен 2019, 19:20
в настройках выбирал очень толстая картотечная и толстая глянцевая. результат одинаковый. единственное, как писали выше, не пробовал +5 градусов добавить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
