Брак на пазлах А3
sail-ost
Настоящее имя: Василий
Брак на пазлах А3
Сообщение sail-ost » 12 ноя 2012, 10:59
Доброго дня.
На пазлах А3 на углах (или одном углу) не пропекается краска. Изображение светлее чем в других местах пазла. Появляются белые пятна.
Пробовал увеличивать прижим и время - та же история. Такая ситуация только с пазлами А3. С А4 - все нормально. Пресс новый китайский 40х60 см, чернила инктек. Тоже свежие - только перешел на размер А3. До этого был термопресс 38х38 см китайский - умер термоэлемент. Поэтому А3 сублимация для меня еще новая...
Грешу на:
1. Неравноменый прижим термопресса (всетаки не маленький) - сравнить пресс не с чем - он новый, только раз 10 прожег им.
2. Бракованная партия пазлов А3 - некачественное покрытие полимера
3. хз)
Фото:
Брак на пазлах А3
Брак на пазлах А3
Сообщение СублиМастер » 12 ноя 2012, 11:11
Очень похоже на плохой прижим по углам. Печатайте в два приема с переворотом на 180 градусов. Картинка должна быть закреплена скотчем. Будет все ОК :good:
Брак на пазлах А3
Сообщение Vkadre » 12 ноя 2012, 11:48
Дорогие пазлы?! Которые уже запороли, попробуйте перевести картинку которая в углу,расположив угол пазла в центре термопресса.
sail-ost
Брак на пазлах А3
Сообщение sail-ost » 12 ноя 2012, 13:34
Благодарю за оперативные ответы!
Печать в 2 приема это интересно, но есть одно но. Я пока не представляю как можно закрепить картинку, которая больше пазла на пазле) До этого ничего не крепил скотчем (за исключением сублимации на кружках). Второе "но" - не будет ли на пазле видно следов от скотча. Ведь в том месте, где будет скотч прижим будет немного больше, чем в тех местах где его нет.
Вот фото кружки с браком - то о чем я говорю:
Прошу не судить строго - это моя первая кружка была)) Как раз на этом фото видно и брак недостаточного прижима (змейка), но сейчас не об этом
Кому интересно - проблему с кружкой решил следующим образом: изображение для нанесения делаю с полями по 5 мм и скотч креплю на поля таким образом, чтобы он не заходил на напечатанную область
Пазлы беру по 24 грн (3 $ примерно), продаю по 150 грн (18,75 $)
Может попробую, но жаба давит на пазле А3 пробовать)) Хочу попробовать взять пазлы А3 у другого поставщика и тогда уже будет точно понятно, дело в пазлах или в прессе
Брак на пазлах А3
Сообщение Vkadre » 12 ноя 2012, 13:46
Первый раз вижу, что бы пропечатывался скотч на кружке.
sail-ost
Брак на пазлах А3
Сообщение sail-ost » 12 ноя 2012, 13:51
Ну, фотография - не монтаж)
Это моя первая кружка. После этого стал скотч клеить на края там где нет изображения. Не знаю, может если давление увеличить скотча не видно. С тех пор я скотч клею как написал выше. Пока все устраивает.
Брак на пазлах А3
Сообщение Vkadre » 12 ноя 2012, 14:58
какой скотч? я клею всегда на изображение прям.
Брак на пазлах А3
Сообщение СублиМастер » 12 ноя 2012, 15:12
sail-ost писал(а): Я пока не представляю как можно закрепить картинку, которая больше пазла на пазле)
Почитайте эту статью.
Напишите свои параметры переноса на кружку. У вас явно не хватает температуры.
sail-ost
Брак на пазлах А3
Сообщение sail-ost » 12 ноя 2012, 16:01
Спасибо, попробую закрепить бумагу на пазлах скотчем как вы писали в статье. И прогреть дважды. Сейчас я делаю пазлы на 195 град и 60 сек. Пробовал 195 град и 75 сек на пазлах А3 - результат такой-же.
темература 200 градусов по цельсию, время - 190 секунд.
Фотография кружки, которую я вставил - моя первая кружка (полгода назад). В то время мне только привезли пресс. Давление на нем было выставлено не правильно. Оно оказалось очень слабым. Как результат - эта кружка. Насчет температуры и времени - там стояли уже 200 град и 190 сек. Результат меня устроил и я решил оставить эти параметры. Только накрутил немного нажим
sail-ost
Брак на пазлах А3
Сообщение sail-ost » 12 ноя 2012, 16:06
такой - http://forbusiness.com.ua/materialyi-dl ... -5-mm.html
только не написано 3М, брал у них же. Может 3М, может китай какой-то. Кто его знает
