Брак при переносе на ткань
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 17 ноя 2020, 11:05
Pakharenko писал(а):
17 ноя 2020, 00:16
Может звёздочки вообще убрать? Был такой опыт?
Был. Совсем убирать нельзя, они подают и фиксируют лист. Можно убрать частично, через один. Но не переусердствуйте.
techprint
Непрочитанное сообщение techprint » 17 ноя 2020, 11:14
17 ноя 2020, 00:16
Да, был. Точнее есть такой опыт. На L100 убраны эти самые "звездочки". Они отвечают, по большей части, за протяжку материала в то время, когда она (бумага) покинула прижимные ролики. Так что если печать близко к краю у Вас не идет, то можете смело эту всю планку снимать. Частично снятия звездочек, считаю, ни к чему не приведет. Ведь брак будет когда и один этот ролик оставит точку. Кстати, они пачкаются когда чернила не успевают высохнуть на бумаге. Попробуйте, если есть такая возможность в драйвере, убрать галочку напротив "Высокая скорость".
Pakharenko
Непрочитанное сообщение Pakharenko » 17 ноя 2020, 13:27
techprint, Это сделал первым делом, убрал галочку высокая скорость. Лист чистый протягивал туда сюда раз 20 и чёрные точки практически пропали. Делал 4 отпечатка, вроде норм. Остались 2-3 точки на ширину 20х20см. В принципе не критично. Буду смотреть как дальше будет. Пока буду пробовать лист протягивать, если будут точки, тогда буду убирать ролики.
Спасибо за помощь. Буду держать в курсе
Pakharenko
Непрочитанное сообщение Pakharenko » 17 ноя 2020, 13:28
СублиМастер, Спасибо за помощь. Немного позже отпишусь, что и как.
Pakharenko
Непрочитанное сообщение Pakharenko » 19 ноя 2020, 22:59
Точки пропали после того как звёздочки(ролики) чистил протяжкой обычной бумагой. Из 3-х изделий, только одна точка была. Спасибо всем за помощь.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 ноя 2020, 17:54
Не обольщайтесь сильно, они снова запачкаются. Надо решать проблему (невысыхание чернил до роликов), а не бороться ежедневно с ее следствием (чистить ролики).
Ищите связку чернила-бумага и настройки печати, что бы все было сухо.
В давние времена даже кулеры над зоной печати городили :)
Pakharenko
Непрочитанное сообщение Pakharenko » 21 ноя 2020, 08:43
Денис Алексеевич, Чернила Inktec, бумага Hansol. Настройка печати выставил Простая бумага->высокий, Если ставлю Матовая бумага, происходит большая заливка и чернила на бумаге не успевают высохнуть. А так вообще думаю, что дело в бумаге или температуре помещения +17
Pakharenko
Непрочитанное сообщение Pakharenko » 29 ноя 2020, 11:10
Денис Алексеевич, Точки появляются и приходиться постоянно чистить ролики. Буду искать связку чернила-бумага. Но бумага Hansol идеально передаёт цвета. Думаю в ней могут быть проблемы. Хотя начну с чернил скорее всего
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 30 ноя 2020, 16:38
Pakharenko, идеально передаются цвета с любой сублимационной бумаги, при откалиброванной связке принтер-бумага-носитель ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
