Брак на чехлах iPhone
- Настоящее имя: Антон
пресс плоский pressTEC. Пластину переворачивал, не до пек. Нажим вообще минимальный, его почти нет
градусы цельсияmilokhin писал(а):ну не может пластина греться 12-15 МИНУТ....маразм...или температура в фарингейтах
Вот как раз, ложу как на фото и на этих местах всегда следыСергей3 писал(а):Если скотч кладёте как на фото выше следов не останется.
Вы хотите сказать, что скотч сквозь метал проступает - бред. Если Вы скотч заворачиваете на принт то может быть. Бумага должна быть достаточно больше чем заготовка что бы крипить скотч не затрагивая поверхность принта которая соприкасается с металлолом.
Такие следы бывают и не от скотча появляются. И по центру могут появится. Хотя прижим минимальный.
Либо пластина не идеал, либо сублимационную бумагу меняйте на другую. Я так не придирался к пластине и не рассматривал её тщательно. Но прижим у меня всегда сильный. Возможно структура бумаги часть остаётся.
бумага IST. Я тоже не рассматривал их ,это от людей жалоба поступила. вот ,решил по колдоватьСергей3 писал(а):Либо пластина не идеал, либо сублимационную бумагу меняйте на другую. Я так не придирался к пластине и не рассматривал её тщательно. Но прижим у меня всегда сильный. Возможно структура бумаги часть остаётся.
- Настоящее имя: Ярослав
Сергей3 раз уж зашел разговор за оптимальную температуру и время переноса, подскажите пожалуйста какие они должны быть на 3д прессе st1520. Много на ютубе видео посмотрел и у всех разные параметры... чуть передерживаешь желтит сильно. я сейчас делаю на 190 градусах Цельсия при 420 сек. Сначала прогреваю до 190 потом засовываю чехол в пресс и сразу нажимаю таймер. может надо ждать пока опять прогреется до 190 после загрузки и только потом таймер жать?
Я 3Д пресс использую только для тарелок. А пластины проще и дешевле в итоге на плоском. А 3Д конечно нужно дождаться до поднятия температуры и после включать таймер. Иначе это уже меньше держишь при нужной температуры. Думаю Вам проще самому подобрать параметры опытным путём. Да и пластины отдельно можно купить для тренировки (дешевле). Один пресс может держать вакуум сильнее, второй слабее. От этого тоже многое зависит и думаю нужно корректировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
