Время отсчета на термопрессе !
Grin4
Непрочитанное сообщение Grin4 » 07 сен 2012, 09:52
Всем доброго времени суток ;) ,хотелось разрешить проблему с термопрессом,точнее с временем отсчета на термопрессе. Вот например ставим кружечный термопресс на 180 градусов со временем 60 секунд.Зажимаем кружку ,нажимаем кнопку отсчета... Пресс теряет температуру ,так как кружка совсем не 180 градусов,после... когда кружка набирает нужную температуру идет отсчет 60 сек. Вопрос печатники,когда вы зажимаете кружку вы ждете температуру нагрева или сразу отсчитываете время? (Просто вчера был горький опыт с бокалами.. Сперва делал при температуре 180 на 60 сек "ИЗО переносилось просто шикарно).. сделал 10 бокалов ,11 ушел на тот свет :( (лопнул) ... После это решил убавить время до 40 сек(ИЗО также прекрасно перенеслось на заготовку) .. ещё 9 бокалов ,10 ушел :cry: :( в конце концов понизил время до 5 сек - это с учетом нагрева кружки до 180 градусов и вуаля ИЗО тоже прекрасно перенеслось.)Последние 5 штук делал без времени ждал точку нагрева до 180 ,после вытаскивал ,ИЗО было также прекрасно. Заранее благодарен ;)
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 07 сен 2012, 10:09
Немного не понял в чём вопрос-то?
Существует, как минимум, два типа кружечных прессов.
На первом выставляется две температуры и время. Первая это температура ожидания, вторая - переноса. Такой пресс поддерживает первую температуру, а когда вы вставляете кружку и нажимаете "старт" разогревается до рабочей и отсчитывает установленное время.
На втором типе выставляется только рабочая температура и время. Т.е. выставили 180 градусов и 180 секунд, вставили кружку и температура пошла вниз параллельно с отчётом времени.
Время, и в первом, и во втором, и в третьем (есть он наверное) случае подбирается эксперементально.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 07 сен 2012, 10:28
У меня на кружечном прессе (Zeonpress) отсчет времени начинается сразу, как зажал кружку. Причем на табло показан именно отсчет секунд. Никакой информации о температуре в этот момент не выводится. Давно нашел для себя приемлемые параметры - 180 град. и 150 секунд. Так и печатаю.
А вот купил тарелочный пресс, там как раз вариант с набором рабочей температуры и потом отсчет времени. Разумеется в этом случае отсчет чистого рабочего времени (то есть, когда пресс разогрелся до нужной температуры) составляет 10-15 секунд.
Мне второй вариант не понравился, то передержишь и изображение плывет, то не додержишь. Может пресс такой или руки кривые ;) Перепортил несколько тарелок, пока не нашел свои параметры. Сейчас на датчик не смотрю - отсчитываю 2 минуты по часам на стене. Теперь полет нормальный :D
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 07 сен 2012, 10:37
Маленькое дополнение.
На время, когда тарелка нагреется в прессе до рабочей температуры, влияют несколько факторов. Например, сила прижима. Чем сильней прижим, тем быстрее тарелка разогревается. Поэтому краем глаза на дисплей термопресса все же посматриваю. Если рабочая температура достигается быстрее обычного, то могу и не ждать окончания 2-х минут.
Здесь уже работает опыт + интуиция ;)
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 07 сен 2012, 10:39
Согласен. Теоретически, вторая технология более точная, т.к. учитывает температуру заготовки, но по факту брака меньше при простом отчёте времени с момента прижима.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 07 сен 2012, 10:48
Еще интересный момент. Я могу абсолютно безболезненно передержать кружку секунд на десять.
А вот с тарелками такой номер не пройдет - плывет изображение. Думаю, это из-за разницы в площади поверхности у кружки и тарелки.
P.S. Перенес тему в "Печать на тарелках"
Grin4
Непрочитанное сообщение Grin4 » 07 сен 2012, 11:01
VIVA-PRINT писал(а):Немного не понял в чём вопрос-то?
Т.е. выставили 180 градусов и 180 секунд, вставили кружку и температура пошла вниз параллельно с отчётом времени. У меня время не идет параллельно с температурой... Ждет нагрева до 180 (
Выставляю пресс, первую температуру на 180 ,вторую на 180 градусов и время 60 сек. Зажимаю кружку,нажимаю отсчет, время не идет... температура ползет вниз,после чего нагревает кружку и только после это идет отсчет . А вопрос в том что ,Когда зажимаешь кружку ты сразу ЭТИ 60 секунд отсчитываешь(даже если не идет время и температура) или ждешь пока кружка наберет нужную температуру и только после этого секунды выжидаешь?мм ;)
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 07 сен 2012, 11:09
На прессе с двумя температурами ставим 220F\330F\10сек. Отчёт 10сек идёт после нагрева пресса до 330F. Т.е. вставили кружку, нажали кнопку, он нагрелся до 330 и отсчитал 10сек. Либо ставим 330F\335F и 180-220сек по будильнику с момента зажима заготовки.
На другом прессе 180С\180сек. Вставил, нажал, пошёл отчёт, запищало, вынул. Пресс показывает и текущую температуру и время. Как правило, за 165-175сек он догревается до 180. Получается тоже, что и в первом случае: 180 градусов 10сек.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 07 сен 2012, 11:15
У моего пресса настраиваются всего два параметра - температура и время. Пресс ВСЕГДА держит одну температуру - у меня 180 гр. Даже если час будет включенным без работы стоять.
Зажимаю кружку и на дисплее сразу появляется отсчет секунд - 150, 149, 148... Доходит до 0 и раздается звуковой сигнал. Все! Вынул кружку, вставил другую и вперед!
Grin4
Непрочитанное сообщение Grin4 » 07 сен 2012, 14:11
VIVA-PRINT писал(а):На прессе с двумя температурами ставим 220F\330F\10сек. Отчёт 10сек идёт после нагрева пресса до 330F. Т.е. вставили кружку, нажали кнопку, он нагрелся до 330 и отсчитал 10сек. Либо ставим 330F\335F и 180-220сек по будильнику с момента зажима заготовки.
;) Спасибо,я также и делал с обычными кружками , а вот бокалами решил по выделываться) :D
Вернуться в «Термопрессы»
