Термопресс Gifttec MASTER плоский, 40х60см.
- Salonpixel
Сергей3, в цельсиях, сразу отсчет.
Градусы, скорее всего, китайские. Я переношу на 195 град и 95 сек.
salonpixxel.com
- Vkadre
Градусы у цельсиях.Сергей3 писал(а):Кто подскажет как этот пресс работает - сразу отчёт или по мере достижения температуры? И что там по показателям - градусы в чём измеряются?
Включаешь его, он нагревается, как нагреется запищит, что готов к работе. Как начинаешь закрывать его, срабатывает датчик и начинается обратный отсчет. Я делаю на 185 и 110 секунд)
Salonpixel Александр а у тебя плита горизонтально лежит? вообще удобно футболку укладывать?
Да вот у меня комбо и он двухтемпературный. Хочу дополнительно купить для больших изделий - там подушки и т.п. Но и комбо прессом тоже пользоваться буду. Вопрос просто в том как привыкнуть и примерно на сколько увеличивать время при той же температуре по сравнению с комбо? Там то я ставил разбег к примеру первую 175 гр, а вторую 180 гр. И он ждал пока не достигнет 180 и только тогда отчитывает. За Ваши параметры спасибо.
ещё вопрос - на нём все 40 см можно использовать по ширине или лучше не рисковать? т.е. пропекает он края или нет? На комбо 29х38 см я смело мог до краёв забивать. Но не рисковал и ставил 28х37 см в основном, т.к. и бумага при закрытии может немного сдвинутся и пресс поворотный не так на полсантиметра закрыться. С откидными не работал.
Salonpixel писал(а):Я переношу на 195 град и 95 сек.
Я так понял это параметры на футболку?Vkadre писал(а):Я делаю на 185 и 110 секунд)
Надеюсь не громка?) Ну и пищит постоянно или всё таки сигналами кратковременно?Vkadre писал(а):как нагреется запищит,
- Salonpixel
Сергей3, пик пик. пауза. пик пик. пауза. вообще ненавязчиво. перед завершением времени пикает каждую секунду. 5 раз.
Эти параметры практически на все. Пазлы, камни, металл - параметры другие.
dunduk60, горизонтально, да. В принципе, удобно. Верхняя плита откидывается где-то на 50 градусов.
salonpixxel.com
На матовой или сублимационной бумаге? На матовой чуть подольше я так понимаю. И ещё. Например пазлы лучше делать с более сильным прижатием чем футболка. Этот пресс как я понял не регулирует давления прижатия?Salonpixel писал(а):Эти параметры практически на все.
Я смотрю много прессов 40х60 см, но в основном они 2800 Вт. Для проводки как мне так многовато. А 1800 Вт в самый раз. Пусть лучше дольше нагревается). То что нет пружин с верху думаю плохо. Но с таким размерами их трудно в прессе найти или цены уже намного выше.
- Salonpixel
Сергей3, давление регулируется ручкой с резьбой сверху плиты.
Да, все делаю на сублибумаге. Ломондом пользуюсь только для кружек.
Прессу почти 4 года. Без нареканий.
salonpixxel.com
Ну автор же темы резьбу сорвал. Значит давления не хватало.
