Самостоятельный ремонт 3D вакуумного пресса
Расскажу свою проблему и решение. Вдруг у кто столкнется с такой же. В первый же день после покупки включил аппарат для пробы. Насос включается, а вакуум не создается. Звонил в фирму, сказали выслать аппарат в Москву. Решил разобрать все, что разбирается, и собрать заново. Оказалось, магнитный клапан не открывался. После разборки/сборки заработал. А вообще для чего он нужен? Я бы понял, если бы он после откачки воздуха закрывался и сохранял вакуум. Но он срабатывает только в самом начале и все.
- Настоящее имя: Семён
Подскажите возможную причину! Предварительно настольный 3D нагревается до 200, далее после загрузки температура падает до 160-ти, с миганием двух красных сигналов, затем опять подымается до 200, мигания прекращаются, всё повторяется и так постоянно. Спасибо!
Здравствуйте. У меня вот такая проблема: Я так думаю ,что вакуум стал слабо прижимать!!! Раньше и футболки и тарелки все было идеально. Но со временем пришлось прибавить время , а теперь вообще тарелки не получаются!!! По краям не переводятся!
- VIVA-PRINT
- Настоящее имя: Вадим
Так прижим есть или нет? Оно же даже визуально видно. Если прижима нет, то время хоть увеличивай до бесконечности толка не будет.
Фото тарелки бракованной покажите.
У меня проблема в следующем.
Запекал чехол, таймер пропикал, открываю крышку, а из отверстия в поддоне дым валит(.
Снял нижнию крышку - тэн в двух местах вспучило и покарёжило(( и он пережёг трубку силиконовую.
Температуру выше 190 никогда не ставил. Пресс с ноября прошлого года в работе.
Завтра буду звонить во Флагофф (там покупал).
По решению проблемы отпишусь.
- Vkadre
Ждем от вас результаты)
Всем привет, такая проблема, у меня 3d вакуумный термопресс мини, включаю нагреваю до определенной температуры(190 градусов), после чего нажимаю кнопку Timing и пресс секунд через 15 выключается(сбрасывается), сразу говорю платы новые заказывал поменял, делал сброс кнопками настройки времени и температуры, ничего не помогло, пропал шум вакуума и не работает вауументр, может в них какая-то проблема?
- Vityaz
- Настоящее имя: Ivan
Sadykav а где этот магнитный клапан расположен? че то крутил вертел и не нашел
Будь вежлив!
- flagoff
- Настоящее имя: менеджер
Vityaz писал(а):где этот магнитный клапан расположен?
- Настоящее имя: Елена
Добрый день. Вот еще такой вопрос нарисовался. Стрелка манометра замирает за 2 деления до красной зоны, т.е. компрессор немного не дожимает. Из-за этого изображение на фигурную поверхность (тарелку, например) переносится не четко. Все трубки в порядке. Водичку регулярно сливаем. Мембрана была заменена, но уже использовалась. Вот в чем причина? На футболках и других плоских поверхностях печатает терпимо, только пришлось немного увеличить время выдержки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
