А разве он должен заходить за красную черту? У меня правда 3Д мини пресс не когда не доходило до красной полоски стрелка между 0,6 и 0,7 примерно, печатаю на тарелках всё ок изображения чёткое.
Помогите решить проблему! При включении термопресса на кнопку HEATING, обычно начинает работает вентилятор и начинает нагреваться до заданной температуры. Сегодня, вентилятора на слышно и на индикаторе бешено начинает подыматься температура до максимума, не смотря на заданные параметры температуры. В чем может быть проблема?
Здравствуйте. Подскажите. Такая проблема : У меня вакуумный 3д мини. Вчера начал делать чехол, мигнуло светом, что то счелкнуло в прессе и все, тишина, пресс не включается. Я думаю что предохранитель полетел. Вот только где он находится, кто подскажет?
1. Посмотри внимательно все трубки. Бывает на вид целая, но на самом деле имеется трещина в месте соединения.
2. Клапан. Раскрути, почисть резиновый пятачок. https://yadi.sk/i/w5pKZ5lBneAb2
Люлюсик писал(а): такая проблема 3д мини пресс st-1520 стал сам выключаться в процессе нагревания или уже при изготовлении чехла, как будто выдергивают из розетки. иногда вообще не реагирует, если шнур вставляю в сеть.
у кого-то было подобное.?) не знаю, что именно сломалось - плата управления или материнская плата.?
Такая же проблема. Подозреваю что связано что-то с перегревом. Кто-то решил данную проблему?
morosdepp писал(а):Помогите решить проблему! При включении термопресса на кнопку HEATING, обычно начинает работает вентилятор и начинает нагреваться до заданной температуры. Сегодня, вентилятора на слышно и на индикаторе бешено начинает подыматься температура до максимума, не смотря на заданные параметры температуры. В чем может быть проблема?
HELP!!!
Здравствуйте! Я делал кружку в 3042, внезапно он выкл. я вкл. , доделал кружку, затем он снова выкл. и всё, не реагирует. Я снял заднюю крышку и заметил, что при вкл. изредка(через раз), там где стоит насос с 2 пропелерами по бокам, их как бы замыкает(немного поддёргиваются). Спасибо
В итоге, нашёл человека который занимается ремонтом таких штук в городе (было неожиданно). Проблема заключалась в электронике, Китай одним словом. Проблема стала в 25 американских
У меня st3042. Подскажите, когда включаешь вакуум два вентилятора сзади должны постоянно крутится? Или они останавливаются когда создается вакуум? И почему может не работать вакууметр стрелка вообще не поднимается, но мембрана вроде до конца прижимается.
