ЗЫ. Самое обидное, что имея 2 крупных заказов на футболки, один выполнил, а второй на 30 шт. футболок повис
Ошибка -L- на плоском прессе.
Ремонт оборудования по гарантии
Вот такая штука приключилась с моим плоским термопрессом - включаю, а на табло с температурой вместо градусов -L-. При этом пресс по бешенному греется, минут через двадцать буква L гаснет - появляются градусы, но отрицательные
, начинается с -25, нагревается до заданной температуры, пищит, но по факту там больше 300 градусов. Пресс уже сегодня уехал к поставщику по гарантии, но мало ли может кто сталкивался и другим позже может будет полезно. Ваши версии?
там фотки А4, пробовал как то - размыто получается.
- Best_Orel
Я нормально перевел - правда геморно ппц)
Ну все завтра пресс едет домой
История там темная. Позвонили из сервиса - сначала сказали, что как получили пресс он сразу работал
, потом после возгласов неудовольствия с нашей стороны, сказали - что вообще они его разбирали и там "два проводка плохо держались, отходили", это дело они исправили. В общем посмотрим.
Итак, пресс приехал. Первый раз включился норм.
Второй раз отсчет температуры начался с минус 15 градусов
Дошел до 170, потом резко перепрыгнул до 210 и пресс начал сбрасывать температуру до заданной 180. Сбросил - партию футболок я сделал. Причем получилось все отлично, ничто нигде не пожелтело
, с температурой все было ок. Ладно, подумал я, глюк. Сегодня включил пресс - он начал штатно греться, что меня совсем успокоило. Зажал футболку, по истечении 15-20 секунд почувствовал запах гари, но теперь то ученый - открыл мигом пресс выдернул футболку. Бумага, которой накрывал принт полностью коричневая, почти сгорела - синтетика на футболке начала плавиться
Т.е. опять такие же траблы с температурой и не угадаешь, какая она сейчас в прессе.
Так вот - может быть дело не в прессе, а в напряжении, скажем? Ну там может все 250 и пресс потому так помешенному греется, вот и в сервисе сказали, что он у них нормально сразу работал? Тогда я не понимаю откуда отрицательная температура
Как Вы думаете?
Мультиметра нет под рукой, завтра замеряю напряжение.
Как Вы думаете?
Вот такой у меня температурный контроллер (фото не мое, нашел на авито
). Кто-нибудь знаком, заменить можно?
- VIVA-PRINT
- Настоящее имя: Вадим
Дело точно, не в напряжении сети. По крайней мере, не в отклонении входящего напряжения на 30 вольт.
У нас было в чём-то схожее, когда умерла термопара. При включении, температура на индикаторе прыгала от 70 до 350...
Про напряжение - это, наверное, просто отмазка сервиса.
Подскажите - в инструкции ничего не сказано - на фото под табло рычажок и нарисована стрелка в обе стороны и плюс, минус, этот рычажок можно крутить отверткой. Что это?
не силен в этом деле. что есть термопара? Подлежит замене или все сугубо индивидуально для каждого пресса? Свой пресс починили?
