Плоттер HP DesignJet T520
Помогите побороть этого монстра. T525 24''. Никак не получается установить драйвера на Win7, вроде все ок, поставились, отправляю на печать - висит в задании "отпечатано-удаление" и все. Долго мучался, так и не смог победить, поставил win10 32bit - дрова стали, плоттер видит, но проблема при печати - печатает пол листа по вертикали. Прямо как на скрине с превью. Настройки уже крутил как только мог
Пока нет ответов, продолжу временную эпопею с дровами: перебрал куча разных версий win10 - итог: либо печать пол листа, либо определяется каr 36" и пытается наоборот растянуть все до 36". На сегодня решение было найдено: установил win7 и дрова поставил еще старой версии HP_DesignJet_and_PageWide_XL_Installer 2016 (дрова поставлены не совсем корректно - треугольнник ошибки есть), НО - печатает!!!
- serg34
не нужно ставить драйверы V4. у меня на всех машинах стоят обычные "для старых" систем.
когда запускаешь HP_DesignJet_and_PageWide_XL_Installer - внимательно посмотри, и отметь драйверы которые не V4
Что делать если плоттер Т520 печатает к концу листа с пропусками , следующий лист тоже вначале печатает норм затем к концу пропускает, печатаю чертежи, промывал головку немного помогло затем опять появляются, можно что то сделать с печатающей головкой?
- serg34
что вы хотите чтобы вам ответили?
Очень мало информации. - СНПч? ПЗК? чернила? ресурс? тест страница?
- Настоящее имя: Алексей
Всем доброго времени суток.Помогите разобраться с проблемой принтера HP T520 .
HP T520 36* стоит снпч с картриджами не родными,на голове контакты перемычками запаял.
Печатаю фото больших размеров в основном 88см ширины и 50см и более длины, при печати половина фото печатает и больше хорошо но в конце печати обязательно появляется полоска розового цвета вертикальная в длину 4-5-6см и полщина где то 0,3-0,5мм, примерно по центру (чаще всего )а бывает и слева, не в одном месте(фото предоставляю).
Думал проблема в головке с не герметичностью пленки,почитав по форуму замазал все обычным резиновым клеем но ничего это не дало.
При печати на формате А4 все хорошо,при печати фото в ширину до 50см тоже все хорошо,нотолько если ширина за 50см все может полосить.
Энкодер менял на новый - тоже не помогло.
serg34, Здравствуйте. подскажите пожалуйста.
Была такая проблема "один или несколько картриджей повреждены
Прошивка принтера HP T120 AXP2CN1623AR
Сделал хард ресет принтера, после идет установка принтера и на моменте установки картриджей не пропускает дальше. вытаскиваю и вставляю картриджи и все равно пишет это и дальше не пропускает
Один раз при замене картриджей выпала вот такая деталь пласмасовая с пружинкой, возможно в этом и причина? так не знаю от куда выпала как называется и как вставить ее...
- serg34
Эта деталь - от механизма зажима печатающей головки. придется разобрать пол-плоттера чтобы добраться.
Не очень понятно, проблема с распознаванием картриджей ушла или нет? С другими картриджами также ругается?
- serg34
хорошую печать на протяжении всего листа гарантируют только картриджи. К сожалению. есть маленький шанс все исправить заменив чернила, возможно в них будет другая вязкость.
с СНПч - очень много нареканий. ОСОБЕННО на 36-ом аппарате. Их выпускали порядка 4 модификаций. я перепробовал три. где-то из-за разности давления черный лил, где-то цвета пропадали. пришел к выводу что черные и цветные боченки должны стоять на разных уровнях. намучившись, всех клиентов перевел на заправляемые оригиналы.
И все проблемы ушли. Да, приходится часто заправлять, но и плюс в качественной печать присутствует.
у нас на форуме бывает спец по правильным СНПч - Роман. там действительно качественная конструкция получилась. поищите его сообщения.
без этой детали нормально должно работать?
Картриджи не видит . других сейчас нету. заказал с али
когда не видит картриджи нужно их новые заказывать или новую голову?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 92 гостя
