Плоттер HP DesignJet T520
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 фев 2021, 12:50
maks777 писал(а):
10 фев 2021, 18:47
какие проблемы бывают)
Проблема у этих Кэнонов одна. Если льешь сторонние чернила, то плоттер рано или поздно блокирует голову. Видно, что это идет на програмном уровне - поочередно вылетают ряды с дюзами. И в какой-то момент принтер сообщит, что голову нужно заменить.
Голова PF-4 новая стоит около 35 т.р. Продают так же разблоченные дешевле, плюс есть в продаже программаторы. Узнаете больше, напишите.
maks777
Настоящее имя: Максим
Непрочитанное сообщение maks777 » 11 фев 2021, 13:03
СублиМастер, посмотрел про пзк- туда переклеиваются чипы с оригиналов)
А вот как по чернилам плоттер может на вкус определить что они сторонние - вот это не понятно :)
Пока мониторю информацию) если что найду интересного, напишу обязательно) но понял одно, его напрямую сравнивают с HP, и он во многом лучше :))
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 фев 2021, 16:58
maks777 писал(а):
11 фев 2021, 13:03
Там все просто, чип же стоит. Принтер пишет - картриджи пустые. А дальше вам предлагается либо вставить новые (с новыми чипами), либо использовать старые. Соглашаясь на второе, вы слетаете с гарантии и принтер "понимает", что чернила левые. С этого момента идет отсчет жизни вашей голове)
maks777
Непрочитанное сообщение maks777 » 11 фев 2021, 22:59
СублиМастер, насколько я вычитал, там уверенно себя показывает функция по "скрытию счётчика уровня чернил и отпечатков "
Как-то не хочется если что отдавать 35к за голову :)
t525hohoho
Непрочитанное сообщение t525hohoho » 12 фев 2021, 11:05
Привет, друзья!
Подскажите, пожалуйста, проскакивала проблема в этой теме...
плоттер т525 перестал печатать, задание печать есть, принтер не печатает. Поставил HP Click, а он зараза, печатает только оригиналами. Может можно заставить печать из HP Click заправленными картриджами??? Поможет установка старой версии HP Click? Может скинет кто? Я попробую. Спасибо!
t525hohoho
Непрочитанное сообщение t525hohoho » 12 фев 2021, 11:11
korrektirovsik,
korrektirovsik писал(а):
02 дек 2020, 11:50
Коллеги, привык печатать через HP Click в связи с чрезвычайным удобством. Но... по причине недалекого ума, решил обновить версию до 3.2. В итоге, мне вывалился хер прямо в рот, что печатать на неоригиналах программа не будет. А у меня СНПЧ + совместимые картриджи + полностью перевел на пигмент. Не осталось ли у кого установочника HP Click 3.1? Буду очень благодарен
не могу написать в личку, ибо система не пускает, не решил ли проблему?
anisimov
Настоящее имя: Егор
Непрочитанное сообщение anisimov » 24 фев 2021, 16:50
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему с плоттером. Дело в том, что на прошлом компьютере с windows 10 была установлена предыдущая версия драйвера (со старым окном). Сейчас пытаюсь печатать с ноутбука по wi-fi на рулоне - при печати из автокада, печатает непонятно какие куски. Если же чертеж из автокада перевожу в пдф, и печатаю из пдф - все ок. Но при длинном рулоне накладываются ограничения по длине pdf.
Сейчас установлена обновленная версия драйвера со свежим окном,
Грешу на версию драйвера, но старый драйвер найти не могу. Подскажите, в чем может быть проблема?
sporp
Непрочитанное сообщение sporp » 02 мар 2021, 13:25
друзья, есть ли у кого нибудь профиль для принтера? Чтобы +- печатал в цвета, сейчас просто всё тёмное и на несколько тонов в сторону сдвинуто
ya12
Непрочитанное сообщение ya12 » 17 июн 2021, 14:37
Друзья. T520 с СНПЧ без перемычек в голове отходил 3 года, стал портить чипы (родные и не родные), т.е. ошибка прошивки, лечиться обновлением.
Обновил на прошивку (APP2CN2020AR) - портить чипы перестал, но выдает "ошибка принтера или сбой системы печати".
Перемычки в голову поставил (скоба на пружинки перед контактами) - блокировать чипы стал реже . Родных картриджей не осталось, не родные чипы подходят.
После Hard reset и замене картриджей хочет "выровнять печатающие головки". Это приводит к "ошибка принтера или сбой системы печати".
Непонятным образом (комбинация сбросов и отключений питания) удалось отложить задание выравнивание печатающих головок, что позволило дойти до пользовательского меню и печатать (без ошибок и в хорошем качестве).
После выключения электричества на выходных, не удается отложить выравнивание головок, а если ровнять - будет ошибка.
Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
ps Если в наборе чипов один неисправен, то выравнивать головки не хочет и загружает пользовательское меню, печатать естественно не дает, а вставка работающего чипа - хочет равнять головки.
ps2 Краску из СНПЧ при старте с новыми чипами забирает (ушло каждого цвета миллилитров по 10-20), т.е. в голове краска есть. Протечек нет. Раньше иногда были кляксы, лечилось изменением высоты емкостей с краской.
Zoidberg32
Непрочитанное сообщение Zoidberg32 » 18 июн 2021, 09:08
Здравствуйте! Подскажите по проблеме. Плоттеры Т520 36 и 24 печатают с пропусками примерно от середины листа, следующий лист тоже вначале печатает нормально затем опять пропуски. Пропуски могут быть по краю листа. Это печать на высоком качестве что на обычной бумаге, что на фотобумаге. Промывка помогает ненадолго. Примерно раз в год приходится менять головы на новые, так как они не промываются, на тестовых страницах полосы, при чем больше всего страдает синий цвет.
Мои мысли что чернила не подаются в нужном количестве, возможно снпч решит проблему.
Перезаправляю родные картриджи, чернила инктек Н5088
Заранее спасибо
