Принтер Epson PX-1004
dunduk60, принтер разбирали до какого состояния? Только ли крышка снималась? ПГ снимали?
Проверьте оптопары, которые указал стрелками. Не слетели ли они со своих мест? А также контакты, которые идут от них к плате.
Снимал только ПГ,но у меня упал в него саморез и я его переворачивал что бы вынуть его, не думаю что это могло повлиять на работоспособность,хотя все может быть.
СублиМастер, лента энкодера не при делах. Без нее каретка билась бы об стенку )
dunduk60, если все контакты в порядке, оптопары проверены, те, что указаны на картинке, тогда снимите ПГ и планку определения чипов, аккуратно шлейфы зафиксируйте и включите принтер. Код ошибки какой? Если дело не в ПГ, то фатальной ошибки не будет при отключенной ПГ.
Я ленту не трогал,плин как не охота ковыряться,но придется. начну с ПГ. Если нет то придется весь разбирать,может реально когда переворачивал слетело что нибудь хотя очень врядли.
dunduk60, советую все же Вам сначала снять крышку и проверить те оптопары, которые указал на картинке. Дергать ПГ туда-сюда дело не самое хорошее.
dunduk60, тут дело такое... просто смысла её нет ставить без ПГ. Ведь чтоб снять ПГ Вам же нужно сначала планку с чипами снять?
отключил башку и шлейфы, он запарковался уже в положении замены картриджей а ошибка таже осталлась. Так я головы не стал снимать а просто шлейфы отключил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 75 гостей
