Принтер Epson WF-7110
extralight
Настоящее имя: Дмитрий
Непрочитанное сообщение extralight » 16 фев 2021, 09:04
Подскажите может была у кого такая проблема. Принтер 7110 печатает только в режиме простая бумага/стандарт, он же выставлен и на дисплее принтера (1 лоток). При переводе на какой-либо другой режим (дублируя его на дисплее принтера) пытается печатать, но всегда переходит в ошибку замятие бумаги. Такой режим мне не нужен. Нужен в основном режим Epson Matte медленная печать. В чем может быть дело?
После WF 7015 перешел на этот, по причине смерти последнего и понял, что дешевый принтер зло. И вообще он какой-то другой по поведению.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 16 фев 2021, 11:14
extralight, попробуйте на подошве каретки датчик бумаги протереть. Там "глаз" есть.
extralight
Непрочитанное сообщение extralight » 16 фев 2021, 12:15
СублиМастер, Датчик расположен здесь (красная стрелка)?
Я снял ПГ.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 16 фев 2021, 18:59
Конкретно у этого принтера не знаю, но похоже, что там. Кривой проволочкой с ваткой умудряются его почистить, не снимая каретки. Снизу подлезьте.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 18 фев 2021, 15:06
А разве команду замятие дает не датчик, контролирующий подачу? :?
Я думаю надо смотреть подачу и тракт :unknown:
Непрочитанное сообщение Kingoff » 20 фев 2021, 01:44
Денис Алексеевич, глаз ищет начало листа и если его нет, выдаёт "замятие".
В режиме простая бумага датчик отключается.
extralight
Непрочитанное сообщение extralight » 20 фев 2021, 11:14
Я подлез туда ватной палочкой со спиртом, заодно протер и его контакты, поставил ПГ и все равно то же самое. Простая бумага идет на печать и печатает, все остальное уходит в ошибку "замятие".
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 фев 2021, 22:51
Kingoff писал(а):
20 фев 2021, 01:44
так принтер, как пишут печатает или пытается, я из этого понимаю, что он вываливается в ошибку после некоторого "чернилопролития", когда регистрация уже пройдена :unknown:
extralight, опишите точно, когда возникает ошибка. Лист начинает пачкаться чернилами или проблема при регистрации листа (принтер лист туда-сюда пару раз дергает перед печатью - это определяет точно край листа с помощью "глаза") ?
alankravchenko
Настоящее имя: Alan
Непрочитанное сообщение alankravchenko » 25 мар 2021, 22:12
extralight писал(а):
20 фев 2021, 11:14
Здравствуйте, вы решили проблему? Я так понимаю у меня тоже самое, разобрал корпус там есть типа вала который сначала издает дикий щелчок, после чего пишет что замята бумага. У вас не так происходит?
alankravchenko
Настоящее имя: Alan
Непрочитанное сообщение alankravchenko » 26 мар 2021, 08:48
ArmFighter писал(а):
05 мар 2017, 15:15
Спасибо админу за выделенную тему :good:
Еще из неожиданностей (для меня) - сброс счетчика памперса программно не производится, только через специальный программатор, который стоит 2600р. на рессетерсе. Где этот памперс стоит, еще не разбиралась. Ведь настанет время, когда помимо сброса счетчика, еще придется сам памперс чистить, хотелось бы вывести сток чернил в бутылочку. Если кто владеет информацией - пишите, пожалуйста.
У меня была подобная ситуация, нашел разрыв шлейфа, пришлось паять дорожки, потом все нормально стало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
