Черный цвет сначала красный, потом все в норме!
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой! Принтер Epson P50 с СНПЧ! Чернила Jet Print, бумага сублимационная IST. Знаю не самый лучший принтер и чернила, но "даренному коню в дюзы не смотрят!" )) Покупали у ребят занимавшихся сублимацией принтер и пресс недорого! Для начала как говорится пойдет! Так вот... Печатали мы значит и проблем не знали пока в один день не пришлось со всем оборудованием переехать на новое место. После этого столкнулись с проблемой именно с черным цветом. Надо было распечатать принт полностью ч/б. Так вот принтер при печати в самом начале в тех местах, где начинался черный цвет печатал его красноватым, а чуть позже нормальным черным на том же листе!!! Если предварительно распечатать один лист на простой бумаге, как я называю для разминки черного цвета, то сразу в догонку при печати на сублимационной бумаге проблема исчезает! При чем проблема повторяется каждый день при первой печати или при долгом простое в одном рабочем дне.
- Yrii
- Настоящее имя: Юрий
PRICOLIST
Попробуйте проверить уровень чернил в самом катридже. Откройте на нём заглушку и шприцем надавите в воздушное отверстие СНПЧ. когда появятся чернила в катридже закройте его и после этого вытащите шприц. Только осторожней, чернила как правило появляются неожиданно, приготовьте салфетку.
Спасибо, попробую! Тут подсказали что это могло быть из-за низкого уровня черных чернил! У меня действительно черный был чуть меньше чем остальные по уровню! Вчера долил и выровнял все уровни чернил в СНПЧ. Вечером попробую!
Попробуйте при распечатке ч\б изображения ставить в настройках "Оттенки серого". Принтер должен печатать чисто черным, а не мешать его из цветных чернил. Хорошо еще при этом поставить "Матовая бумага", изображение насыщенней будет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 21 гость
