Нужна помощь по принтеру Epson P50
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 18 апр 2016, 19:18
marsen писал(а):издается жуткий скрежет,
может быть что то с шестерёнками, т.е. либо надломились, либо что то попала постороннее. Смотреть нужно визуально и только тогда идти дальше по решению проблемы.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 18 апр 2016, 20:08
Возможно что-то мешает идти головке. Может быть шлейф СНПЧ нужно ослабить.
Raivelenok_21
Настоящее имя: ВаЛерик
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 19 апр 2016, 00:54
Возможные причины.
1. скорее всего когда протирали дернули энкодерную ленту из датчика
2. сбились шестеренки (справа возле парковки) если конечно вы разбирали принтер, решается сведением шестеренок по стрелкам и отверстиям(меткам)
3. ослабла пружина натяжения ремня. либо ей что-то мешает натягивать ремень(застывшая смазка с пылью к примеру)
4. что-то попало под каретку(если застревала бумага либо были посторонние предметы внутри принтера)
5. шлейф снпч мешает движению каретки(шлейф сильно натянут, либо закручивается или сгибается тем самым препятствуя движению)
epson r1390/1410, r270,r290/295, t50/51/59, p50, r1800, r1900, r2400, r2880, rx610/615, tx650/659, rx685/690, l100, l110, l800, T1100, pro4400, pro4880, pro9700, pro9890. ApexJet uv4060/ Ремонт планшетных принтеров, лазерных резаков/граверов.
marsen
Непрочитанное сообщение marsen » 19 апр 2016, 07:46
Raivelenok_21 писал(а):скорее всего когда протирали дернули энкодерную ленту из датчика
проблема возникла, после того как сотрудница протерла ленту(((( как это лечить?
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 19 апр 2016, 08:47
marsen писал(а):как это лечить?
Иногда полезно читать форум полностью, а не только тему про 50 принтер). Пару дней назад здесь я писал об этом и ссылку на фото там же давал датчика. http://forum.sublimaster.ru/viewtopic.p ... start=1540
Но у вас симптомы другие. Если бы она выскачила то бы билась сразу в правый бок, а не в левый. Скрежета нет при этом. Поэтому думаю всё же проблема именно в посторонним предмете или шестерёнках. Но и датчик с лентой проверить сначала не помешает.
marsen
Непрочитанное сообщение marsen » 22 апр 2016, 15:01
проблема решилась после замены энкордерной ленты, поставили новую - принтер ожил
volsan
Непрочитанное сообщение volsan » 22 мар 2017, 12:53
У меня начал полосить синий после доливки в СНПЧ чернил. Прокачка не помогает. Так же вытягивал воздух шприцем из картрижного отсека, тоже не помогло.Как быть?Изображение
Непрочитанное сообщение vendor » 22 мар 2017, 15:07
Сделайте бутерброд:
http://resetters.ru/?showtopic=15119
Остальной тест тоже не идеален. Вполне вероятен косоструй.
volsan
Непрочитанное сообщение volsan » 28 мар 2017, 11:20
Делал бутер и прямую промывку дюз шприцем.Синий цвет так и не перестал полосить.Что можно еще попробовать?
volsan
Непрочитанное сообщение volsan » 28 мар 2017, 11:32
vendor писал(а):Вполне вероятен косоструй
Как бороться с косоструем?
