Принтер Xerox Phaser 7500
У вас пачкает красным. Проблема в красном фотобарабане. Чтобы в этом убедиться, меняем местами красный с любым другим, с цианом, например. Если после этого, если пачкает синим, значит точно проблема в фотобарабане.
Попробуйте разобрать и почистить ракель на красном фотике. Если не поможет, только замена барабана целиком.
- Новичок
СублиМастер писал(а): ↑05 ноя 2023, 11:36У вас пачкает красным. Проблема в красном фотобарабане. Чтобы в этом убедиться, меняем местами красный с любым другим, с цианом, например. Если после этого, если пачкает синим, значит точно проблема в фотобарабане.
А если после смены барабанов местами - полоса исчезла? Что это могло быть? Читал ваш предыдущий комментарии что если бы полоса осталась то "Сообщение СублиМастер » 23 июл 2020, 16:12
coolidge писал(а): ↑
23 июл 2020, 15:46
Поменял, Y на M. Полоса стала маджентовая.
Уже лучше. Значит проблема именно в данном фотобарабане.
Возможно ракель плохо собирает тонер с барабана.
Можно еще посмотреть бункер отвода отработки. С боку открутите болтик и снимите крышку. Выньте длинный шнек, отводящий отработку в общий бункер. У меня бывало пластиковые шнеки ломались, отработка накапливалась и наружу лезла. Ставил со старых драмов металлические шнеки (пружинные).
надо ракель менять на том фотобарабане который полосил или "
Сообщение СублиМастер » 07 дек 2022, 17:36
фоточка писал(а): ↑
07 дек 2022, 06:14
Ракель менять, как думаете?
Скорее всего. Но сначала проверьте как работает шнек, уводящий отработку. С торца фотобарабана покрутите пару рогатых выступов, а на противоположной стороне сдвиньте шторку вывода отработки. Там будет видно, вращается шнек или нет. Часто шнек ломается и отработка копится внутри, вылезая наружу такой мазней.
Что посоветуете?
Никогда не разбирал такие штуки . У вас случайно фото инструкций нет как менять и чистить ракели и т.д. (как ваше фоторуководство по прочистке девелопера). Может на страницах мануала есть такая процедура (спецом перевел через переводчик)
- Новичок
Добрый день. А в какой программе вы просматриваете конфигурацию принтера? И второй вопрос - у меня есть планка памяти DDR2 на 667 Мгц.на 2Гб - ее можна поставить в принтер?СублиМастер писал(а): ↑16 апр 2016, 13:45В базовой комплектации Xerox Phaser 7500 оснащен одной планкой оперативной памяти в 512 Мб. Этого, конечно, мало и при отправке на печать "тяжелых" файлов, принтер безбожно долго думает.
Решение простое - нужно увеличивать память. В интернете встречал "родную" оперативку конкретно от этого принтера. Но стОили они по 2500-3000 руб за 512 Мб. Оказалась, что в Ксерокс-7500 прекрасно подходит старая ноутбучная память DDR2 на 667 Мгц. Лучше НЕ брать на 800 Мгц, так как возможны конфликты. Я себе купил через Авито на 1 Гб за 300 руб.
После очистки ленты переноса уже ничего не страшно!
Откручиваем сзади два болтика и вытаскиваем плату.
Вот два слота для оперативки. В свободный мы и вставим нашу планку.
Встала, как родная.
Собираем всё в обратном порядке. Включаем принтер и вуаля - конфигурация показывает нам расширение памяти до полутора гигабайт!
Теперь принтер "думает" намного быстрее и больше не тупит!
На панели принтера Сведения - Информационные страницы - Страница конфигурации. Принтер напечатает два листа с информацией.
Нужно просто поставить и посмотреть. Не заработает, снимите ее и всё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 138 гостей
