Принтер Xerox Phaser 7500
Лазерные принтеры и МФУ
saule
Непрочитанное сообщение saule » 23 авг 2020, 14:06
СублиМастер, Здравствуйте. Если дисплей не работает. Как можно сделать обнуление печки через Internet services?
Annihilator
Непрочитанное сообщение Annihilator » 23 авг 2020, 14:30
можно вроде с помощью предохранителя обнулить
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 23 авг 2020, 16:48
saule писал(а):
23 авг 2020, 12:40
Можно ли через сервисное меню на компе обнулить?
Я такого способа не знаю. Думаю, с компа не получится.
Про предохранитель не слышал, не было необходимости. Узнаете, сообщите нам!
coolidge
Непрочитанное сообщение coolidge » 31 авг 2020, 17:35
Купил новый драм, спасибо за совет! Полоса ушла.
Нужна помощь с масштабом печати.
необходимо 1:1 А4 напечатать на листе SRA3 1лоток
из Acrobat на Mac при настройках печатает как на фото, быть может кто-то сталкивался?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 01 сен 2020, 10:16
Из Мака не печатал, а из Винды все просто. Указали размер печати (оригинальный размер) и формат бумаги. Все печатается точно.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 01 сен 2020, 15:45
coolidge, так по-русски все написано.. поменяйте параметры и снова распечатайте. Сравните результат и поймите какой параметр на что влияет. Русский метод "тыка". Ткнул - посмотрел что будет. Плата за знания, как бы, копеешная.
Если автоматически страницу не поворачивает - сами указывайте какое расположение отправляете на печать. Заодно узнаете что принтер считает книжным, а что альбомным расположением документа.
gsn
Непрочитанное сообщение gsn » 03 сен 2020, 11:47
После просеивания девелопера словил проблему - при печати появился циклический не громкий гул. Попечатав так некоторое время принтер заблокировался с требованием поменять синий картридж, мол пустой.
Картридж естественно был не пустой, чип новый. Немного подумав и почитав форумы пришел к выводу, что забился тонеропровод от картриджа к блоку проявки.
Т.к. разбирать всю эту кухню с тонеропроводами мне жутко не хотелось (да и времени как обычно не было), я взял длинную линейку и аккуратно простукал эту трубку от синего картриджа по всей длине, особое внимание уделив колену 90гр при входе в блок проявки, там где стоит задвижка.
После сборки принтер сразу разблокировался, даже чип не пришлось менять, и посторонний гул тоже исчез.
На форумах пишут разные причины забивания тонероповода, самая вероятная - комкование неродного тонера от с60.
PS: спасибо автору за подробные описания процедур обслуживания и ремонта, очень помогает )
agseva
Непрочитанное сообщение agseva » 09 окт 2020, 15:16
Всем привет, скажите пожалуйста появляются две точки размером 3 мм примерно, через 84 мм примерно, вроде по странице неисправностей написано что fuser, что делать где чистить ?
ps спасибо заранее за ответы
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 09 окт 2020, 18:19
Скорее всего придется доставать печку и смотреть ее ролики. Может что налипло, может где вздутие или кратер..
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 09 окт 2020, 22:01
agseva писал(а):
09 окт 2020, 15:16
Точки какого цвета? Всегда на одном месте?
