Полосы по ходу печати. фото прилагаю
Доставали и чистили блоки проявки, просеивали девелопер.
На состояние валов блока проявки внимание не обращали.
Вопрос: Такие полосы могут говорить о нехватке девелопера в блоке проявки ??
Девелопера там около 100-110 грамм
И ещё возможно девелопера нет и в самих тубах с тонером. так как это совместимка неизвестного происхождения.
могут ли такие полосы быть от нехватки девелопера ?
По-поводу сколько его там должно быть, не скажу. Не менял и взвешивать не приходилось. Но, думаю, вряд ли он так однобоко влиял на печать. Там два шнека в блоке проявке и он разносится по всей длине.
Мне кажется у вас проблема с валом в блоке. Износ от мусора в тонере. Лучше снять и визуально посмотреть. Менял синий блок целиком. На нашем борозда была. Меняли на совместимый Булатовский. Полет нормальный.
Снова достал блоки проявки. Визуально магнитные валы выглядят одинаково. износа не видно.
Для интереса, поменял местами магнитный вал чёрного и пурпурного. и ещё раз просеял все цвета девелопера.
Его оказалось более 130 грамм в каждом блоке.
Уточните пожалуйста, в какой из отсеков засыпать девелопер ? В блоке проявки два отсека со шнеками. Равномерно в каждый сыпать или в какой-то один ?
И второй вопрос: нужно ли в отсек с девелопером подмешивать тонер ?
нет, принтер сам туда подает тонер.
Принцип такой - тонер подается в блок проявки, перемешивается с девелопером и с помощью магнитного вала эта смесь идет на печать. Перед печатью девелопер отделяется от смеси и возвращается в блок проявки. При качественных расходниках девелопер всегда есть в достаточном количестве. Слышал, что при некачественном тонере случается вынос девелопера, но сам с этим не сталкивался.
То, что вы взвесили это смесь девелопера с тонером и поэтому точное количество девелопера меньше.
Снимал много раз) Как-то купили картридж с говёным тонером, который постоянно забивал тракт. Каждую неделю снимали и чистили. Теперь с закрытыми глазами могу разобрать.
Там ничего хитрого. Сначала сними фронтальную крышку, потом верхнюю. И спереди несколько шурупов держат блок. диспенсера. Закрой задвижки, отсоедини патрубки от блоков проявки. И блок снимется.
По мануалу не помню где. Там догадаться не сложно.
Валер, не помнишь, шнеки (длинные такие) в трубках диспенсера одинаковые все 4 шт? Визуально должны быть (я только 2 вытянул смотрел) Заказал с разборки пару себе.
Вот забитие тонером трубок и патрубков (ведущих к блокам проявки) и стало следствием свёрнутого шнека у меня.
Теперь задаюсь вопросом: по какой причине принтер пытается навтолкать тонера в проявку??
Варианты мои:
1. несвоевременная замена чипов (заправили, а чип оставили старый, например)
2. что-то с концентрацией тонера/девелопера в проявке (сеяли, девелопера на мой взгляд там дофига, вот граммами уж не мерял)
3. что-то с тонером (с60, как у всех, от официалов, не авито)
4. при заправке много тонера в тубу кидаем (не через край конечно, но полный, по отверстие)
Есть предположения?
Благо у нас сейчас 2 таких аппарата и можем перекидываться блоками/запчастями туда-сюда. Оба рабочие были до поломки шнека.
Именно с тонером беда. Когда с такой проблемой столкнулись, при пересыпке тонера из с60 мне показалось, что он немного влажный. Думаю, поэтому он комковался в коленном тракте. По разу, а то и два в неделю приходилось разбирать и прочищать. Едва услышали щелки, сразу за отвертку.
Но правда я картридж взял на Озоне и 99%, что мне прислали паль.
Сейчас берем совместимые и проблем нет. Тьфу три раза))
Причина банальная. Тонер застревает в кривых переходах и не подается в проявку. Из-за этого принтер постоянно крутит валы, чтобы подать его до нормы. В результате в проблемном цвете тонера накапливается так много, что шнек не выдерживает. А другие цвета (нормальные) в это время тонер подают сверх меры и он уходит в отработку. Что тоже грусть-печаль.
Ты знаешь, какой цвет у тебя проблемный? Действуй так. Услышал щелчки, значит колено опять забилось. Снимай переднюю крышку и снимай этот коленчатый переходник. Только его. Он прямо по фронту снимается. Т.е. крышку верхнюю и сами трубки трогать не нужно.
Отсоединяешь от блока проявки и на трубках диспенсера пару защелок отгибаешь. Снял, очистил и ставь обратно. Тонер просеял и снова в тубу. Если скинешь фото, то стрелками покажу что и как.
В общем, пока этот тонер не закончится, так и будешь маяться. Чипы тут не причем.
Вот с этим что-то мне согласиться трудно, разве один движ на все цвета стоит? Для чего тонер одновременно (считай в одинаковом количестве) подавать в проявку, когда расход по цветам-то разный
В таком случае и картриджи бы заканчивались почти идеально одновременно, а по факту заканчивается быстрее тот, что превалирует по расходу.
