Печать тарелок в 3D прессе
- darkus
- Настоящее имя: Эльдар
у меня такие параметры:
20см - 4:30
25см - 5:00
30см - 5:30
температура 190 по цельсию у всех. вакуумирую тарелку. потом температура падает и жду когда снова наберет 190 и только потом запускаю таймер.
по поводу 200гр. незнай, у меня поднимается.
20см - 4:30
25см - 5:00
30см - 5:30
Skunk, у меня пресс 3Д мини. И в инструкции кстати по тарелкам указана те параметры о которых я писал выше.
Daniel N
- Настоящее имя: Даниэль
Skunk Выставляйте 190 градусов. При переносе пресс прогревается до 200 градусов. Для тарелки по моему опыту 8 минут многовато, я ставлю 5-6 минут. Качество зависит от многих факторов: бумага, чернила, износ зажима, работает ли обе плиты или только верхняя, окружающая температура. По этому однозначные ответы на свои вопросы вы сможете найти только тестируя с разными параметрами. Здесь больше статистическая информация)
Секрет успеха в постоянстве цели.
- flagoff
- Настоящее имя: менеджер
На старых моделях температура поднимается больше 200 градусов, примерно 7 месяцев назад производитель установил ограничение до 200 градусов, т.к. рекомендации производителя по температуре не выполнялись и пресса горели.
bobs
Добрый день всем!
Делаю тарелки в мини 3д прессе.
Изображение получается не четкое (например, как на кружках), а слегка размытое.
Может кто расскажет подробно, как делать, что подкладывать для прижима, резать ли бумагу о краям...[album]778[/album]
bobs
Yrii я пробовал обрезки старой мембраны - помогает - но все равно нет желаемой четкости...
Возможно передерживаете. Уменьшите время.bobs писал(а):но все равно нет желаемой четкости...
bobs
Сделал 2 штуки - нормально получилось...
По другому стал подкладывать обрезки старой мембраны...
Юрию спасибо за совет.
Время - 360сек Температура 90.
- Aduanit
- Настоящее имя: Андрей
Вопрос по тарелочкам для вакуумника, на сублимарте есть 2 вида тарелок, фарфоровые и керамические, вот в чем у них разница и на какие лучше делать перенос при полной запечатке?
