Ремонт термоэлемента своими руками
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 дек 2016, 19:47
Aduanit писал(а):чем приклеить
Непрочитанное сообщение Aduanit » 11 дек 2016, 20:16
а его как наносить? т.е. как равномерно нанести и наносить же надо во всей поверхности или точечно? после нанесения и приклеивания, тупо кружкой зажать?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 11 дек 2016, 20:26
Aduanit, я таким же как Валера показал ремонтировал свой.
Aduanit писал(а):как равномерно нанести и наносить же надо во всей поверхности или точечно
Я бы змейкой нанес и прижал кружкой. Кружкой пивной, чтобы по всей длине прижало.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 дек 2016, 21:18
Андрей, в автомагазинах его ищи.
Непрочитанное сообщение Aduanit » 11 дек 2016, 21:54
Спасибо, завтра пробегусь
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 05 мар 2017, 08:01
Полетел термоэлемент. В соседней теме описывал. Был старый рабочий, но ткань так же порвалась и я её тогда оторвал но так и не стал приклеивать её купил новый элемент нагревательный. Но герметик ещё тогда купил в автомагазине. Потерял только сейчас время и возможно заказ небольшой. Купить новый в короткое время нет возможности - всё через инет и ТК.
Kingoff писал(а):Я бы змейкой нанес и прижал кружкой.
Сначала наносил кисточкой, но когда обнаружил, что остаются волосы от неё перешёл на простую деревянную линейку (ребром узким краем). Получается размазывает почти идеально ровно. Наносил сплошмя по всей ткани. Вот пивной кружки я и не заказывал и не делал. А что бы перекрыть все поверхность зажал две кружки (стыковал в середине пресса). от сейчас думаю, что зря. Т.к. в этом месте возможно будет нервность, т.е. бугорок по кругу. Я так понимаю Вы ждали 24 часа? Тут подсказали вариант проще - просто включить пресс после прижатия. Но думаю. что лучше на холодную - так наверное равномерно герметик разойдётся по нагревательному элементу.
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 05 мар 2017, 09:43
Сергей3 писал(а): А что бы перекрыть все поверхность зажал две кружки (стыковал в середине пресса). от сейчас думаю, что зря. Т.к. в этом месте возможно будет нервность, т.е. бугорок по кругу. Я так понимаю Вы ждали 24 часа? Тут подсказали вариант проще - просто включить пресс после прижатия. Но думаю. что лучше на холодную - так наверное равномерно герметик разойдётся по нагревательному элементу.
Проще взять лист жести, обернуть им кружку с выходом её за края и этим прижать тефлоновую ткань. Позже при строительстве дома и монтажа на него водослива с крыши остались трубы, они как раз такого-же диаметра как кружки. Использую кусок трубы, если необходимо. Включить элемент для ускорения сушки можно, но не больше 50 гр. , так застывает быстрее.
Ребро на месте стыка будет. Нужно было проложить картон, поверхность было бы без ребра.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 05 мар 2017, 10:16
АЛЯ писал(а):Ребро на месте стыка будет.
на сколько он будет влиять на брак кружки? Ведь всеровно подкладка из мягкого коврика сзади.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 05 мар 2017, 10:22
я по началу засунул вот такую заготовку http://gifttec.ru/souvenirs/kruzhki/pro ... -produktov она как раз почти всё перекрывает. Но диаметр больше и пресс не зажимает, т.е. недожимает до фиксации. После ели ели вытащил - мешали металлически боковые рёбра пресса (нагревательный элемент немного в бок уходит и с одной стороны ребро выступ и мешал. После решил кружки использовать. Что было в данный момент под рукой.
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 05 мар 2017, 15:19
Сергей3 писал(а):на сколько он будет влиять на брак кружки?
Если использовался такой герметик, как в сообщении 11 в этой теме, то думаю будет мешать. Это герметик-прокладка. Он жёсткий и предназначен для другого. Он и ткань тефлоновую не клеит и не держит. Ещё возможно будет давить на нихром, и в результате переломит его. Я пользуюсь другими эластичными высокотемпературными герметиками.
Вернуться в «Сам себе мастер»
