Помогите определить технологию нанесения (с клеевой основой)
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 июн 2019, 19:08
Chernov писал(а): ↑
27 июн 2019, 06:36
может конечно печатали по силиконизированной бумаге
в том то и дело что не прямая печать ,а ты изначально про какой термотрансфер говорил? я и говорю про тот который сначала печатают по бумаге а потом переносят на ткань
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 июн 2019, 19:13
короче сначала печатают краской , потом либо клеем посыпают либо можно второй прокат сделать жидким клеем,судя по фото либо это порошок в края выдавился после пресса либо сетка с клеем сделана на пункт больше чтобы было легче попасть вторым прокатом. Посмотрите хорошо есть ли вокруг мелкие блестящие пятнышки, бывает при плохо стряхнутом клее остаются точки
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 июн 2019, 19:18
Sergey559, смотрите если след от клея гуляет в разные стороны от основной краски значит точно печатали клеем жидким либо базой
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 июн 2019, 19:29
Жидкий трансферный клей 62.00041 - используется в заключительном этапе изготовления трансфера, и наносится как краска через сетку. Является альтернативой термотрансферному порошку, но обладает большей стойкостью и пластичностью на растяжение после фиксации на ткани.ЗЕНОН. У меня ВСЁ
Chernov
Непрочитанное сообщение Chernov » 28 июн 2019, 07:44
tbrend писал(а): ↑
27 июн 2019, 13:19
Futbitex примерно также бирки печатает на футболки свои. Похоже на наклейки шелкографные, но не совсем понятно из чего
говорю же, все очень просто
1. береи силиконизированную бумагу
2. печатаем по ней пластизолью в зеркале на плоскопечатном столе
3. наносил клей с вылетом
4. переносим в термопрессе.
если надо, у нас клей и бумага отсалась. клей для синтетики.
Chernov
Непрочитанное сообщение Chernov » 28 июн 2019, 07:45
dunduk60 писал(а): ↑
27 июн 2019, 19:08
Chernov писал(а): ↑
27 июн 2019, 06:36
может и прямая. все отфактуры зависит. если она почти плоская, то первым слоем кладется безцветная подложка. но я не сключаю что это термотрансфер.
Вернуться в «Термотрансфер»
