Печать тарелок в 3D прессе
Все о сублимации на тарелках
peterburger
Настоящее имя: Максим
Непрочитанное сообщение peterburger » 18 июл 2016, 16:32
Татьяна+Николай писал(а):...селиконовым герметиком...
Строительным, али еще каким?...
Марку не подскажете?
Панк-Рок всё спишет! (С)
Непрочитанное сообщение Kingoff » 16 июн 2017, 11:09
Друзья, на таких тарелках в 3D не пойдет печать? Либо только на дне, правильно? В Зенон написано, что размер печатного поля 120 мм. Стоит ли пробовать полностью запечатывать?
[Расширение gif было запрещено, вложение больше недоступно.]
flagoff
Настоящее имя: менеджер
Непрочитанное сообщение flagoff » 16 июн 2017, 11:14
Kingoff писал(а):Друзья, на таких тарелках в 3D не пойдет печать? Либо только на дне, правильно? В Зенон написано, что размер печатного поля 120 мм. Стоит ли пробовать полностью запечатывать?
Можно печатать и на таких тарелках, но складок больше будет. Макет нужно подбирать таким образом, что-бы складки не так были заметны.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 16 июн 2017, 12:53
flagoff, а полимер по всей площади идет или только в центре?
Непрочитанное сообщение Yrii » 16 июн 2017, 12:58
Kingoff писал(а):Стоит ли пробовать полностью запечатывать?
Саша,постоянно покупаю эти тарелки. Запечатка полная. Из особенности, под мембрану надо ложить полоски для вывода воздуха и в процессе прижатия мембраны пальцем по внутреннему ободку производить дополнительное прижатие. На них делаю только пейзажные фото, школы(людей) отказался. Их надо делать мелко, чтобы не попадали на этот изгиб, дюже некрасиво.
flagoff
Непрочитанное сообщение flagoff » 16 июн 2017, 14:00
Kingoff писал(а):а полимер по всей площади идет или только в центре?
Полимер наносится на всю верхнюю поверхность тарелок. Нижняя поверхность без полимера.
gogabob
Непрочитанное сообщение gogabob » 04 фев 2018, 00:24
Подскажите пожалуйста, на каком формате бумаги лучше печатать принт для полной запечатки на 3D прессе?
yurec
Непрочитанное сообщение yurec » 04 фев 2018, 20:30
Вот печатал в 3д прессе.
gb2000
Непрочитанное сообщение gb2000 » 15 июн 2018, 23:42
Всем добрый день!!
Сколько не пробую а все равно на тарелках 3D в вакуумном прессе получается по разному... хоть на примере пару раз выложили фото как примерно резать.... Я понимаю все это большой труд и куча ошибок делали, но все так начинают... но не переводить же гору тарелок если у Вас у кого-то идеально так получается.. подскажите помогите
gb2000
Непрочитанное сообщение gb2000 » 16 июн 2018, 17:48
если долго мучаться, что-то получится.. Вот и я добился
