Gengy
Настоящее имя: Nick
Непрочитанное сообщение Gengy » 04 июн 2015, 12:38
Добрый день. Пресс многофункциональный китаец. Образовалась такая поломка: сгорел термодатчик. Что к этому привело.
Нужно было сделать кружку, но в разьем был включен шнур от плоской плиты. Пресс выл выключен кнопкой(!!!). Стал вытаскивать шнур - один из контактов на секунду полыхнул. Как он работает сейчас. Включаешь что угодно и он это нагревает. Однако температуру показывает 2 градуса. Работать пока не рискую. Разобрал управляющий блок - ничего очевидного там не нашел. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? реально ли ее решить самостоятельно или придется тащить мастеру? Или вообще новый покупать? Спасибо
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 04 июн 2015, 12:56
Gengy писал(а): Включаешь что угодно и он это нагревает. Однако температуру показывает 2 градуса.
Видимо не 2 градуса,а показывает ошибку E2. Так ведь?
Контроллер стоит в панельке,выньте его и включите блок.
Есть нагрев?
Gengy писал(а): реально ли ее решить самостоятельно или придется тащить мастеру? Или вообще новый покупать
Если смогли открыть блок,то и отремонтируете сами.
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 04 июн 2015, 13:49
Gengy писал(а):Стал вытаскивать шнур - один из контактов на секунду полыхнул
Вот эту плиту нужно проверить.
Термодатчик рабочий должен показать по прибору 200-300 килоОм.
Gengy
Настоящее имя: Nick
Непрочитанное сообщение Gengy » 04 июн 2015, 18:29
tanol писал(а):Видимо не 2 градуса,а показывает ошибку E2. Так ведь?
Нет, не так. При включении показывает 7-8 градусов, затем по единичке спускается вниз до 2.
Пресс у меня такой : http://tehuspeha.ru/sublim/item/mnogofu ... press.html
Завтра буду пробовать чинить. Есть пара загвоздок:
печатная плата у меня не такая как на фото Танола и я не уверен, что чипы просто так вынимаются.
Не понял как проверить чипы на "пробой". Разве что " Контроллер стоит в панельке,выньте его и включите блок. Есть нагрев?" Попробую, только не знаю зачем) По логике если я вытащу контроллер, аппарат должен ругаться и не работать вовсе.
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 04 июн 2015, 21:19
Gengy писал(а):Не понял как проверить чипы на "пробой". Разве что " Контроллер стоит в панельке,выньте его и включите блок. Есть нагрев?" Попробую, только не знаю зачем) По логике если я вытащу контроллер, аппарат должен ругаться и не работать вовсе.
Поясню: контроллер дает сигнал на катод оптрона: нагрев вкл.= лог."0" / нагрев выкл.= лог."1" Анод оптрона подключен к +5v .Оптрон открывает симистор.
Если постоянно идёт нагрев,можно вынуть из панельки контроллер и тем самым проверить работоспособность симистора и контроллера.
Если нагрев будет,то менять симистор.
В вашем случае отпаять этот пин порта или замерить какое R между этим портом и массой.
Какой у вас стоит контроллер? Выложите фото платы,уж тогда будем думать как Вам помочь
Gengy
Настоящее имя: Nick
Непрочитанное сообщение Gengy » 05 июн 2015, 06:43
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 05 июн 2015, 08:52
tanol писал(а):Какой у вас стоит контроллер?
Похоже Атмега стоит?
И в хорошем разрешении хотя-бы вот эту часть :
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 05 июн 2015, 10:01
В хорошем разрешении фото этой части и ниже,где оптрон стоит.
А ещё лучше всей платы и с двух сторон.
Gengy
Настоящее имя: Nick
Непрочитанное сообщение Gengy » 05 июн 2015, 10:13
Не могу сейчас сфотографировать. В ремонт отдал. Судя по сильно удивленному голосу по телефону, они не сильно поняли что это и как это чинить. Так что скоро будут фотографии(
А на вскидку, если это
tanol писал(а):Похоже Атмега стоит?
это лечится?
Спасибо, заранее)
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 05 июн 2015, 10:47
Gengy писал(а):это лечится?
Это лечится,но нужно хотя-бы в первую очередь хорошо видеть плату....видеть что там стоит
Gengy писал(а):В ремонт отдал. Судя по сильно удивленному голосу по телефону, они не сильно поняли что это и как это чинить.(
Лишь- бы не раскурочили.
Код: Выделить всё
Нам однажды прислали плату в ремонт( не буду писать из какого города по определённым соображениям ) после того,как в сервисном центре мастер с заболеванием ДЦП поставил через попу контроллер и не запаял шесть ножек из 8-ми на памяти еепром.В результате выбило контроллер и регистр!И выдал без ремонта...хорошо хоть не обвинил нас что мы выслали нерабочий контроллер.
Вернуться в «Сам себе мастер»
