Профиль принтера. Обсуждение
androud
Непрочитанное сообщение androud » 26 авг 2017, 09:43
Нет, я нахожу его, после нажатия кнопки Обзор. он есть в списке.дважды кликаю на него но он не появляется в строке добавленных .И кнопка использовать по умолчанию не рабачая. Вечером сфоткаю все и выложу тут.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 26 авг 2017, 10:28
Профиль ставится двумя способами. Либо напрямую в папку C:\Windows\Sistem32\spool\drivers\color, либо ПКМ по профилю и вверху выбрать "Установить профиль".
androud писал(а):дважды кликаю на него но он не появляется в строке добавленных
Он и не появится, потому что профили так не устанавливаются. Зайдите в папку с профилями и найдите его там.
androud
Непрочитанное сообщение androud » 27 авг 2017, 08:55
Что бы профиль Сделать профилем по умолчанию его добавить де нужно в окно Имя??? Только тогда кнопка Сделать профилем по умолчанию будет работать.Я как то так понимаю
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 27 авг 2017, 12:52
У Вас каша в голове! Я написал, что сначала профиль нужно правильно установить. Только потом его можно либо использовать по умолчанию, либо использовать через программу, поддерживающую подгрузку профилей. Фотошоп, к примеру.
Откройте папку с профилями C:\Windows\Sistem32\spool\drivers\color. Ваш профиль там есть?
androud писал(а):Сделать профилем по умолчанию его добавить де нужно в окно Имя???
О каком окне "Имя" идет речь? Где Вы его взяли?
androud
Непрочитанное сообщение androud » 27 авг 2017, 14:36
С головой все в порядке.Может просто до вас донести не могу в чем проблема.Профили устанавливал много раз.Переустановил Виндовс на компьютере и после этого не устанавливается.Пишу с телефона , не получается вставить фото. Захожу в Управление цветом,указываю название принтера, Ручной, ставлю галочку ( использовать мои пораметры),после нажимаю кнопку Добавить,Обзор, из списка профилей выбираю нужный, нажимаю Добавить.Окно закрывается .После этого название профиля должно появится в предыдущем окне, под надписью профили, со поставляемые этому устройству.А там пустое окно. Как то так.Уж и не знаю как ещё объяснить.Проделал все тоже Самосе на другом компе, правда с другим принтером, все нормально,как и раньше.А тут что то не выходит
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 27 авг 2017, 14:52
androud писал(а):Переустановил Виндовс на компьютере и после этого не устанавливается.
Значит криво установили - может в этом причина и пока не поздно может стоит её переустановить? Да и те кто не хочет таких проблем обычно ставит ОС и необходимые программы и после создаёт образ диска, что бы в случай чего всегда можно восстановить 100% рабочую ОС на день создания образа. Это значительно экономит время и нервы.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 28 авг 2017, 13:19
androud, попробуйте зайти в управлении цветом в "Подробно --> Изменить параметры по умолчанию" и здесь задать профиль. Если и здесь не выйдет, возможно у вас нет прав, можно попробовать отключить контроль учетных записей или войти под Администратором. Либо попробуйте задать другой профиль, что бы исключить вариант с нехваткой прав.
shokerart
Настоящее имя: Артем
Непрочитанное сообщение shokerart » 13 сен 2017, 14:42
Какие еще программы можно использовать для настройки профиля принтера для сублимационной печати?
ДаркРум к сожалению не устанавливается на 64-х разрядную винду
kurasov1965P
Настоящее имя: kurasov1965P
Профиль принтера Обсуждение
Непрочитанное сообщение kurasov1965P » 22 сен 2017, 05:55
Вообще найти хоть какие нибудь цветопрофили под эти чернила для данного принтера. Может есть у кого?
ramatata
Непрочитанное сообщение ramatata » 04 окт 2017, 01:54
Всем привет! Подскажите где достать профиль на epson l132 !? Использую Revcol'овский профиль для матовой бумаги 220 гр., хотя моя сублимага IST 100гр.
В настройках ставлю бумагу Matte и качество Высокое. В общем сносно печатает, правда на самой кружке все какое-то оранжевое.
И еще интересно сильно ли увеличивается расход чернил при таких настройках печати? :?
